联想 E390 外接 图像不正常
北极云
2011-2-27 11:15
联想 E390 外接 图像不正常
内屏正常, 外屏 接上 有 拉丝装 毛刺 并且 光接外屏 只能在 VGA 模式下 显示, 提高分辨率 就没有图像了, 见图
16楼 有更新,
hclt
2011-2-27 11:21
换原装VGA线试试
北极云
2011-2-27 11:26
换了几个 显示器 和 VGA 线子 了,
本本狂
2011-2-27 12:09
应该是显卡的问题吧
大毛
2011-2-27 13:05
查一下接口处的电容
人海有情
2011-2-27 14:33
显卡的可能性最大
小汇
2011-2-27 15:43
显卡啦,做它
欢爱修主板
2011-2-27 16:12
VGA
sfishyu
2011-2-27 20:19
lz还应该看看电容是否有问题
瑞立科技
2011-2-28 09:21
楼主先看看外接电路的电容。最后在做显卡
manzu
2011-2-28 09:44
有时连接电感也会有这样的不良现象,不过电感不太好量出来。
杭行天下之传奇
2011-2-28 14:08
呵呵,分辨率没有调错吧?
137766265
2011-2-28 15:19
我要遇到这种问题先搞显卡再说
北极云
2011-3-11 10:31
这个是 集成显卡的,板号 LWG2-U 945GM 北桥 换了 故障依旧, VGA 接口地方的 电路全部查过了,看图,
