lenovo液晶显示器 打开能亮二秒 马上黑屏
weiqiuwu
2011-2-27 11:07
lenovo液晶显示器 打开能亮二秒 马上黑屏 但是好像能看到阴影,亮的时候能听到吱吱声 黑屏时就没有这个声音,单插下面的灯管亮一下 没有声音,,单插上面的灯管不亮有声音 各位大哥帮我分析下是什么问题 在线等呀
右手年华
2011-2-27 11:11
灯光 有问题 或者是灯管接头的线 虚焊了 注意检查
weiqiuwu
2011-2-27 11:32
分析的也对 感觉上面的灯管没有亮 下面的亮了一下
kaka580
2011-2-27 12:50
灯管有问题,换灯管
weiqiuwu
2011-2-27 17:32
刚刚修好了 竟然是虚焊 补焊就好了
liancheng1985
2011-2-27 23:11
是不是通病呢?
段氏电脑
2011-2-28 09:28
联想19宽屏的通病。。。
黎燕兵
2011-2-28 10:11
好了就行
weiqiuwu
2011-2-28 13:01
我这台是 17寸的标屏 用外接12V供电的那种
ahhsjqs
2011-2-28 15:07
好了就行,学习
李展先
2011-2-28 21:10
不错是个经验,学习了。
老杨doc
2011-3-1 12:18
灯管老化 或者接头绝缘不行了
yangleimzx
2011-3-1 12:59
吱吱声是在漏电,拆开吧。。拆开说,这东西不能猜的,,
摸石头过河
2011-3-1 16:14
通病呀很多时汗汗就好
likuizj
2011-3-1 19:12
高压包虚焊了或者灯管虚焊
t-90
2011-3-3 12:02
联想的显示器通病很多
itkemp
2012-1-31 16:35
weiqiuwu 发表于 2011-2-27 17:32
刚刚修好了 竟然是虚焊 补焊就好了
虚焊,是灯管接口虚焊吗?
weiqiuwu
2012-1-31 16:45
嗯不是 是高压包加焊了
jijiudi
2012-1-31 17:46
灯管或者电源板有问题。或者灯管线虚焊了。
