标题: 什么会导致+B电压升高. [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2011-2-27 10:39
标题: 什么会导致+B电压升高.
我修一台清华紫光的CRT显示器.指示灯亮黑屏.拆机测电压发现+B电压高,测行管和二次电源管都正常.断开二次电源管再测二次电压有200多伏.更换滤波电容故障依旧.对电源管理芯片UC3842进行更换后还是老样子.维修陷入困境.请各位同仁指教.
作者: dcdzzz    时间: 2011-2-27 10:45
什么显示器?查二次电源的反馈电路呀。
作者: 一条河    时间: 2011-2-27 10:51
回复 dcdzzz 的帖子
我都断开的二次电源管,这个电压是没有经过二次电源管降压直接测量的.为什么变压器就输出这么高的电压,而别的电压都基本正常.'
作者: dcdzzz    时间: 2011-2-27 13:13
一条河 发表于 2011-2-27 10:51
回复 dcdzzz 的帖子
我都断开的二次电源管,这个电压是没有经过二次电源管降压直接测量的.为什么变压器就输 ...
按你所说的,你的显示器应该是双行管的,也就是扫描电路和高压电路是分开的,高压电路一般都是200V的电压直接供电的。所以这200V应该是正常的。
作者: FCM525200    时间: 2011-2-27 21:50
飞利浦降压型行电路, 行供电没经过降压就接过200V
作者: 灰太狼86719    时间: 2011-2-27 23:23
看你的+B滤波电容耐压如在250v 那+B输出200v正常
作者: liumengjia    时间: 2011-2-27 23:32
指示灯都亮了, 电源部分就不用理他,还换什么电源芯片阿
作者: 一条河    时间: 2011-2-28 09:22
回复 灰太狼86719 的帖子
输出是230多伏正常吗
作者: 灰太狼86719    时间: 2011-2-28 14:57
回复 一条河 的帖子
你的二次电源管事什么型号  要是P沟道场效应管   那200多V正常
作者: dcdzzz    时间: 2011-2-28 15:20
不知道是什么显示器,你电路的结构也不说,我们只能猜。
作者: 新安江    时间: 2011-2-28 15:21
回复 一条河 的帖子
降压型二次电源的电压在200V基本正常,空载时还要高一点。但应该是稳定的。
查其它电路吧
作者: 金佛寺    时间: 2011-2-28 15:32
同意4楼的说法,查其它电路吧,
作者: 一条河    时间: 2011-3-2 09:53
此机保险处用灯管代替,开机可以看到灯炮一亮一灭.当断开+B电源时灯管就不亮.是不是高压包挂了.
作者: RGBE1888    时间: 2011-3-2 09:56
回复 一条河 的帖子
这种显示器是这种电路,二次电源用的是降压电路,一般的是升压,
作者: 攻芯    时间: 2011-3-2 09:58
看不懂  好像都很厉害
作者: xunlei2010    时间: 2011-3-24 11:05
换个光电耦合器试试吧
