标题: 求可以安装上显卡驱动的U盘启动系统 [打印本页]
作者: 零点快修    时间: 2011-2-27 00:19
客户拿来一个U盘,问我能不能按它的功能复制一个,我看了一下,用U盘启动的时候屏幕上有"天然USB系统"的字样,进系统后桌面图片是一条鸡毛...........然后放在不同的电脑上,第一次会安装电脑上的驱动,包括主板/显卡/声卡/网卡等,然后在"开始-程序..."里面有一个"保存设置"的选项,下次再用这个U盘在这台保存过设置的电脑上启动就可以直接使用了,非常方便.
我试了N多PE系统,要么没有"保存设置"的选项,要么就是不能装显卡驱动的,求哪位知道的大哥告诉一声这是什么样的U盘系统?
感激不尽@@
作者: 一不在    时间: 2011-2-27 09:57
http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=179650&extra=page%3D1
就是将WINDOWS系统装在U盘上。
作者: 零点快修    时间: 2011-2-27 12:31
回复 一不在 的帖子
给的地址打不开呢??
作者: 一不在    时间: 2011-2-27 18:57
网址没错,我用了。
作者: 一不在    时间: 2011-2-27 19:00
http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=185779&pid=2144457&page=1&extra=page%3D1#pid2144457
再试试这个.
作者: 风行天地    时间: 2011-2-28 00:53
是不是你的U盘容量不够大?
作者: 零点工作室    时间: 2011-2-28 01:59
再试试 ...
现在可以打开了,中午的时候可能论坛是在维护.虽然暂时还看的不太明白,但就是我想要的内容.感谢分享
作者: 一不在    时间: 2011-2-28 08:59
他其中有个USBXP.GHO文件,精简版的XP200多M,很好用,作用就是一个随身带的XP系统.
