旭日410A 外接正常,屏有光但没有显示。重新换显卡故障一样
邢宗雄
2011-2-26 22:54
旭日410A 外接正常,屏有光但没有显示。重新换显卡故障一样,屏我已经试过,是好的。请路过的朋友指点下。
易修维捷
2011-2-26 23:18
屏线呢?今天换过一台机器花屏的是屏线
zjjwwx
2011-2-26 23:21
遇到E390A 灯管亮 无字符,重做显卡无果,后来换屏线解决的
邢宗雄
2011-2-26 23:29
我现在也只有考虑屏线了,可没有换的
邢宗雄
2011-2-26 23:30
回复
易修维捷
的帖子
请问老兄修的也是410A 吗?
易修123
2011-2-27 09:55
你查下LCDVDD看有没呢电压
宁强侯张工
2011-2-27 10:23
显卡,屏线,全要排除了
清风陈
2011-2-27 10:31
这个机器都是显卡的通病,楼主重新换一个
复仇
2011-2-27 10:35
屏供电有没有啊,没屏供电就是白屏了。先排除后再考虑显卡
邢宗雄
2011-2-27 12:12
屏是好的,显卡也换了,屏线也好的,接屏,有暗光。但没有显示。
大毛
2011-2-27 12:20
我上次修过一个,是电压问题,3vlcd
攻芯
2011-2-27 16:12
找个屏试试 应该可以
x245930510
2011-2-27 16:17
论坛里有好多这样的资料 多去找找看 会有办法的
专修本本
2011-2-27 16:25
还是你显卡没有做好
redfish133
2011-2-27 16:52
屏线有问题的话可以查出来的 灰屏确实难搞
王志佳
2011-2-27 19:35
那就查一下显卡的供电看是否都全了
邢宗雄
2011-2-27 23:10
回复
专修本本
的帖子
老兄啊,我换了新显卡,故障还是一样的。
936347177
2011-2-27 23:12
查下给高压供电正常不,不正常飞一根线试下
中晶光电
2011-2-27 23:15
我遇到过 很多次 换了显卡 都还是灰屏的。 结果 还是显卡的问题 ? 你换的显卡是全新的? 410 是7300的显卡把。/ 这个显卡 植球的时候温度高了点时间长了就 很容易挂的 还有你确定旁边没掉东西把
xiehediannao
2011-2-28 02:17
你一上来就直接做显卡,有点牛 啊,好好检测下主板屏线接口周围的原件吧,不要外接正常就干显卡,做桥一般都是有很大把握才弄的,有风险的,这样问题越修越大了
邢宗雄
2011-3-4 22:47
他大爷的气死我了,重新再换个显卡就好了,前面换的全新显卡,现象和最初现象一样,所以就没有再怀疑显卡了,今早又把原来的显卡装上,结果好了,再又换显卡。。。。。。。好了。客户不修了,我跳楼了。。。。。
复仇
2011-3-4 23:09
我都搞不清楼主说的是白屏或者清屏,说清楚点,一字之查维修就不同啊
邢宗雄
2011-3-4 23:13
回复
复仇
的帖子
屏有光,没有图像。是灰屏。不是白屏。
复仇
2011-3-4 23:25
哦 问题解决了吧 清屏 一般是显卡 屏线 屏 就这几个的故障
