显卡安装与调试<2>
hyfhuang
2011-2-26 22:51
显卡安装与调试<2>
2.输出设备选择调节
“ATi显示”选项可对单显示器及多显示设备进行屏幕位置、屏幕大小调整,其也可对显示器的当前屏幕分辨率和刷新率信息进行调整(图4)。若你安装了第二个显示设备或电视机,单击设备的①按钮也能启用和禁用这些显示设备。 例如,你只需用一根AV线或S端子线从显卡视频输出接口连接电视机的相应输入接口,就可在大屏幕电视上观看DVD影片或玩游戏。而选中“TV”按钮,可对电视屏幕进行清晰度调整和视频制式的选择等,以使你的显卡视频输出效果最佳。如果你的显卡和显示器都支持色差输入输出这种高清晰显示方式,并有相应的连接线,我们也可以在这里这里选中YPbPr,使用色差输出方式,体验更高的电视输出效果。
要使用双显示设备进行双头显示,可先进入“显示属性”调整界面,单击想要在上面扩充桌面的第二台显示器的标示,调整好分辨率,再“将Windows桌面扩展到该监视器”上的方框内放置复选记号,“确定”后在“ATi显示”选项中可将你需要做为主显示器的选为“1”,将做为辅助显示器的选为“2”,便可在两台显示设备上各司其事。
此外,很多读者都遇到过ATi显卡引起的显示器刷新率低的问题,其实其也可在ATi显卡控制面板中轻松解决,在“ATi显示”中单击设备的按钮打开当前监视器,将“使用DDC信息”前的勾去掉,然后在“最高分辨率”和“最高刷新”中设置显示器支持的最高分辨率和最高刷新率(DDC信息中有),就能轻松的让显示器正常使用高刷新了(图5)。
现在不少LCD显示器提供了竖直显示的功能,这能使显示器在浏览网页、运行一些纵版射击游戏,以及一些专业应用时都更加方便,不过要实现这样的功能,显卡也必须支持旋转显示才行。在“ATi旋转”选项卡中,可对Windows桌面进行旋转设置,满足用户的这些特殊需要(图6)。
lusung
2011-2-28 17:15
呵呵,
