标题: 显示拖尾 [打印本页]
作者: 李英华    时间: 2008-3-16 11:07
标题: 显示拖尾
AOC7K1RC7 颜色正常,文字也正常,后面显示白色.
作者: 李英华    时间: 2008-3-16 13:45
好的,不行的话,把电容都换一下试试,RGB那三个电容换过了,
作者: 宏信电脑    时间: 2008-3-16 20:55
尾板,先换电容,不行再换IC,有可能IC坏
作者: 越星    时间: 2008-3-18 00:41
视频功放坏了-----------------------------
作者: 把显示器修精    时间: 2008-3-18 12:44
CRT拖尾, 把80V 供电的电容全部换了
作者: 罗开荣    时间: 2008-3-18 16:29
我上次有台机子,和你现像一样,我把12V供电的那电容换就OK了,给视放供电的
作者: 王盘    时间: 2008-4-21 10:50
如果显管各级电压误差不大,应考虑显管是否老化
作者: 苍狼啸月    时间: 2008-4-21 15:46
数据!!!!数据!!!
把你所要修的机器的视放板主要数据说下!!!!
比如电压之类的!!!
作者: 王一民    时间: 2008-4-21 17:30
显象管如果老化的话,也可能会产生拖尾的!
作者: 四极管    时间: 2008-4-21 22:41
先把电压说出来比如视放,G1,G2等等!这样很难帮你判断的!
