AD线 地址线和数据线
齐东辉
2011-2-26 21:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hufeng
2011-2-26 21:36
看阻止啊,这个就是数据,和地址的总线,来判断是不是不量空焊
凤凰捏盘
2011-2-26 21:41
一般的地址线阻值, 数据线的阻值基本是接近的,如果有一根阻值特别大或者特别小,可以认为是空焊或者短路了
昔日重现
2011-2-26 21:48
肯定不正常,一般这些都是平衡的,要求阻值一样
lmzs
2011-2-26 21:55
齐东辉 发表于 2011-2-26 21:32
AD线 地址线和数据线有一个短路是不是不正常?
就跟人一样,当某一条血管堵塞了就得进医院了.
领悟上善若水
2011-2-26 21:59
阻值都不说是多少怎么知道你正常不···
daizhenhua
2011-2-26 22:51
PCI总线有32条AD线(地址线与数据线一起的也叫复用线)、4条C/BE线、一条帧信号线、时钟、复位线等,要看有几条AD线阻值不一样。呵呵
豆腐刀
2011-2-26 22:57
没见过有不一样的呢,应该差不多一样阻值的
齐东辉
2011-3-5 16:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老情歌
2011-3-5 19:46
短路肯定是不行的!
371833131
2011-3-5 20:06
PCI的数据线和地址线有时会相差几十,但是也能正常工作,或许是因为挂在PCI总线上的设备多,有某个芯片某脚空焊,会导致阻值差异,但是短路时绝对不允许的!
红尘一笑哈哈
2011-3-5 20:11
只要有一根短路或者断路那都是不正常的啊
方城一帜
2011-3-5 20:54
阻值基本都是一样的,相差几欧也正常
candyman
2011-3-5 21:57
短路不可以,可以为无穷大,945cpu 就有四个数据地址线是无穷大的
维修工从
2011-3-5 23:14
数据线不能短路
g73g84
2011-3-6 11:25
ad线一般阻值都是一样的,差一两欧式没问题的
