IBM笔记本掉电的通病解析
aidanping
2011-2-26 21:24
IBM笔记本掉电的通病解析
IBM系列的笔记本有个通病,尤其是A系列 T系列的机型,经常无故掉电,即自动断电,很大一部分原因是CPU电压的驱动IC性能变坏所致。型号是ADP3421,特别要注意的是市场上卖的有些ADP3421是不法奸商用旧芯片重新打磨的,芯片本身就可能存在掉电问题,如果不巧被我们碰到,就会让维修走进死胡同。
IBM的一屏部分造成的通病
IBMT40,R40,R40E,R51都会因为在接屏线时,试机时的时候,易把给屏供电的六脚芯片前面的那个保险电阻给烧坏,造成开机保护,不开机啦.请大家以后在维修中注意.不要动其它的地方,把问题扩大.
IBM常见机型的通病
一、IBMT20屏暗多为,供电没有,屏线损坏导致的。
二、IBMR32不认光驱,多为南桥虚焊。
三、IBMT30网卡不好使多为网卡芯坏。
四、IBMA30/A31的本本花屏,多为显卡BGA空焊。
五、IBMT20,T21,T22运行一段时间掉电的话一般为CPU与风扇之间的一个垫片掉了。也许笔记本在别人维修过程中,安装时忽略了,或者在拆卸的过程中掉了。
六、IBMR32的通病判断,在开机不亮时,拨下内存,如果是报警的话为显卡坏,如果是取下内存不报警的话,应是南桥和显卡问题。
七、IBMR40的暗屏很容易出现在休眠键上。
凤凰捏盘
2011-2-26 22:38
楼主是光修这些老机器还是从别处复制来的?
无忧草
2011-2-26 23:43
学习一下,用用试试
我是哥
2011-2-27 12:04
看看用得上不
老情歌
2011-3-20 10:51
偶尔还是用的上的,不用扣人家分
kh1979
2011-3-20 11:01
好样的。。。。
BGA杀手
2011-3-20 11:20
"IBMR32的通病判断,在开机不亮时,拨下内存,如果是报警的话为显卡坏,",一般来说内存拨下后报警是报内存呀,怎么是判断是显卡呢
redfish133
2011-3-20 11:46
这事情不能动不动就说成是通病吧
411909571
2011-3-20 11:51
以后遇到这类老东东的试试
红尘一笑哈哈
2011-3-20 12:49
是不是也是在哪里复制的吧
郑建军
2011-3-20 13:11
学习一下,
pengob
2011-3-21 22:20
见过了!感谢分享
281141331
2011-3-21 22:52
T40/41,开机不久屏蔽就黑了,合上盖子,再打开,好一会儿,又黑了,是怎么回事?
bear7712
2011-3-22 16:42
先收藏备用下
维修工从
2011-3-22 19:47
这个已前见过了,是复制的
进步青年
2011-3-22 19:54
是啊 偶尔 可可以用的上·~~~~
龙虎科技
2011-3-22 20:00
不管原始出处何在,如今看到,感谢楼主
lg0620
2011-3-22 20:13
都是些老的了,,,,估计也没有这本了
03717
2011-3-22 22:42
前几天我修的IBM的T20本本就是3421坏所致。但现在买回来的装上去用了两天又出现原来的问题了,是不是还要将那只边上的IC一起换上去才行?现在该怎么办?
kclee
2011-3-23 01:22
BGA杀手 发表于 2011-3-20 11:20
"IBMR32的通病判断,在开机不亮时,拨下内存,如果是报警的话为显卡坏,",一般来说内存拨下后报警是报内存呀 ...
这样证明了CPU,北桥都正常工作了。没拔内存前没响,证明内存也是好的啦。
kclee
2011-3-23 01:23
不管是复制也好,黏贴也好。方便大家看到的经验贴就是好。谢谢楼主分享。
