标题: 求解IBM T61 BIOS密码解除方法 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-2-26 18:53
此机器开机时就会出现一把锁,顾客把密码把忘了,CMOS电池放电、刷BIOS程序、换BIOS及超级IO都没有把密码解除,请问大家有没有解除此密码的方法,请指导一下,谢谢。
作者: 哥特复兴    时间: 2011-2-26 20:32
刷密码芯片
作者: orion001    时间: 2011-2-26 21:55
密码芯片怎么刷啊?编程器?还是有别的方法?
作者: zhangyong0918    时间: 2011-2-26 22:17
   我知道IBM 有个管理密码的芯片,就是不知道是哪个
作者: 明通    时间: 2011-2-27 13:18
密码芯片换了 机器的序列号也就会变
作者: 冰城D调    时间: 2011-2-27 22:29
密码芯片 是安全芯片的意思吗
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-2-28 00:01
应该是安全芯片 BIOS一起换吧
作者: garyuk    时间: 2011-2-28 10:25
hi guy watch this website  http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=52 there r full detials  about that how to unlock password for Lenovo or ibm ,but you should get a programmer first. good lucy
作者: luoshuai725    时间: 2011-2-28 11:45
最好是找个同型号主板的码片换上去就行了
作者: orion001    时间: 2011-2-28 12:06
请问这个密码芯片怎么找啊?
作者: zjjwwx    时间: 2011-2-28 12:44
换这个芯片就没有了
作者: yanglei3778636    时间: 2011-2-28 13:07
一般不是8脚的吗?
作者: 康永刚    时间: 2011-2-28 13:11
这个收费最少也要400块大洋!!!!芯片不好找,要买料板!有料板就有福了!
作者: 137766265    时间: 2011-2-28 14:28
把安全芯片拆了刷不带安全芯片的BIOS
作者: 137766265    时间: 2011-2-28 14:29
把安全芯片拆了刷不带安全芯片的BIOS
作者: myhome31    时间: 2011-2-28 15:35
回复 zjjwwx 的帖子
请问朋友这是个什么芯片?我手上暂时没有这个板子,无法对照啊。谢谢。
作者: 2000yyf    时间: 2011-2-28 15:44
我也有一台R61I,被它搞晕了,这机子不好搞!重杀BIOS没用
作者: zjjwwx    时间: 2011-2-28 18:21
找一样的机型的料板  把这个芯片换了就好
作者: 小富    时间: 2011-2-28 21:45
IBM的机子··有密码芯片的·
作者: sfishyu    时间: 2011-2-28 21:48
刷bios能够解决吗???
作者: 创美联科    时间: 2011-2-28 22:34
把 BIOS芯片取下来 刷一下   资料 论坛理由的
作者: servepc    时间: 2011-2-28 23:07
呵呵,T61是在密码芯片中的,可以刷,也可以单独购买密码芯片,我这有此密码芯片
R61的一般是存放在安全芯片中,得用专用编程器读取。
作者: 修废主板    时间: 2011-3-1 11:01
在板子的背面。有个形状类似于ADP3205的正方形芯片。就是用于储存密码的。。
作者: 掌柜科技    时间: 2011-3-1 11:07
用变声器刷密码芯片
作者: zengronghk    时间: 2011-3-1 18:09
把安全芯片拆了刷不带安全芯片的BIOS
作者: 青风山    时间: 2011-3-1 18:21
直接换密码芯片
作者: g73g84    时间: 2011-3-1 19:16
t60的密码芯片好像是AT8356908
作者: 老杨doc    时间: 2011-3-1 19:20
直接淘宝买个没密码的芯片 最快 如果自己不能解的话
作者: 胡建隆    时间: 2011-3-1 20:10
拆板,背面CPU位置南下方有个P24S08,用编程器把资料读出来。再用ibmpass2.1软件打开。
密码位置在0x330那里。
作者: chen1128    时间: 2011-3-1 20:29
附件是免安全芯片的BIOS资料,
      试一下,是否对你有帮助
                      Q:316013826
T61 免安全芯片.rar
1.84 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangchen    时间: 2011-3-2 13:48
换密码芯片吧?
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-3-2 16:32
IBM   有管理那个蕊片的
作者: nbfix    时间: 2011-3-2 19:08
根据笔记上记的,IBM的密码芯片都是ATMEL的。24RF08/24RF08CN/24C01/24C02。
你看看你的那个上面有哪个。
作者: 骏宇    时间: 2011-3-2 19:16
换码片  要么把码片拆下来重刷一下
作者: hrdn2008    时间: 2011-3-26 22:53
IBM全系列解密都可以了,需要解密的联系我吧.
作者: 陈四毛    时间: 2011-4-3 22:43
这个用什么编程器来刷啊,有图片吗?买密码芯片,不如买个编程器啊
作者: servepc    时间: 2011-4-3 23:41
IBM专用解码器可以读取这P24S08,普通编程器支持这飞利浦的芯片也可以自己读取之后破解。
作者: chen1128    时间: 2011-4-4 00:23
回复 蔡珍礼 的帖子
位置U77 (24S08)    密码存在这里
   要资料找我
若资料不对,会没有MAC地址
作者: 1107017324    时间: 2011-5-11 19:12
有码片的机子  就不能用软件破密码码
作者: 张庆乐    时间: 2011-5-11 19:52
   期待解决哦~~
作者: lexoo    时间: 2011-5-17 19:50
刷P24S08,
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-17 20:32
直接换密码芯片
作者: whdiy    时间: 2011-5-17 20:39
BIOS和密码芯片一起换,修过一台的,有料板最好,不然有点头痛。
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-17 21:08
这是个高级问题啊   学习
作者: 王烁烁    时间: 2011-5-17 22:24
bios  安全芯片  应该换一个板子上的,要不然最后密码解掉了  可能会出现其他问题
作者: 136078976    时间: 2011-5-17 22:59
原来如此,明白了!
作者: 深度怀念·    时间: 2011-5-18 14:38
作者: pingguo    时间: 2011-5-27 20:52
然后忘记密码还要重新焊芯片啊,这也太麻烦了
