U盘提示“请插入磁盘
兴大电脑
2011-2-26 18:39
U盘提示“请插入磁盘
金士顿8G优盘。主控芯片是:AU8989。两块FLASH芯片,型号是:三星K9GAG08U0M。可以找到盘符,但是提示“请插入磁盘”,补过焊。要数据该怎么办?找到相同的主控芯片可以吗?万一找不到怎么才能读出数据?
luhuipeng
2011-2-26 18:46
路过 学习 来个师傅 帮忙解决问题!
736660403
2011-2-26 19:23
内部芯片挂了 一般不修
lanshihong
2011-3-1 10:09
内部芯片挂了
$刀剑笑
2011-3-1 10:48
把FLESH加焊下
haomoney168
2011-3-3 15:00
不一定 先用量产工具做一下
欣宇
2011-3-3 15:20
这样的问题我也遇到过,就是没搞好过
兴大电脑
2011-3-3 21:00
FLASH是正反两颗。据说用专用的读FLASH芯片的工具效果也不好。
李波瑞
2011-3-4 11:16
千万别量产,呵呵.量产数据就88了...
需要数据的话,可以换个好的主控试下.数据肯定在的.
百里菲翎
2011-3-5 21:47
从电压和接地着手
ztluo3
2011-3-5 21:55
学习了
yangleimzx
2011-3-7 19:31
只有换个主控,今天我一个就是这样,插上了,他还要提示请插入磁盘驱动器,我没重要东西,直接量产了,你要东西的话,要找个一样的U盘板,把那两颗FLASH换上,应该能读的出来。
秦朝勇士
2011-3-8 12:23
小儿科,重新写主控程序保证你恢复正常。
李杰明
2011-3-8 12:51
千万别量产,不然你那数据就没有了
祥昆电脑
2011-4-3 20:33
guohan007
2011-4-5 13:27
从客观的角度出发。数据估计是费了。因为得重新量产了啊。
xu645558099
2011-4-7 09:47
回复
haomoney168
的帖子
量产相当于低格,数据时完了
水手3556
2011-4-7 14:57
回复
秦朝勇士
的帖子
怎么写呢,望指教
