标题: 联想旭日C461不上电 [打印本页]
作者: 熊辉    时间: 2011-2-26 17:42
标题: 联想旭日C461不上电
联想旭日C461不开机待机电压有0.01A~3M和5M都正常,按开机键后电流跳到0.03A,只有内存电压1.8V出来。其他的电压都没了,内存电压和南北桥电压都是来自于SC413的电源管理IC来处理,1.8V的对地阻值有109欧姆,南北桥供电的阻值有20欧姆,按道理来说阻值都是正常的,我觉得值得怀疑的SC413管理IC,因为他管理的1.8V都有输出,而1.05V的电压却没有,不晓得其他的高手有没有遇到过相同的故障,或者是高见????
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-26 17:45
1。05V电压的条件全满足了没?
作者: 熊辉    时间: 2011-2-26 17:56
回复 宁强侯张工 的帖子
谢谢你的关注,1.05V的电压的MOS管的激励脚没方波电压
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-26 17:59
1.8v和1.05V是同一个信号控制吗?
作者: 熊辉    时间: 2011-2-26 18:00
回复 北溟水 的帖子
要等到明天芯片发回来才能知道结果!还有他的1,5V电压有没有电感的阻值有123欧姆正常的,SC411也发了一个,明天出结果。快下班了~期待
作者: nyy378703424    时间: 2011-2-26 18:00
看一下上电时序一步步来
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-26 18:00
把图纸传上来,和你分析下
作者: 熊辉    时间: 2011-2-26 18:02
回复 宁强侯张工 的帖子
不是的,他们是分别来处理的!一个IC管理两组电压的输出!
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-26 18:02
或者发到我的邮箱:947251880@qq.com
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-26 18:03
把该机的图纸发来,帮你分析,
作者: 熊辉    时间: 2011-2-26 18:05
借着迅维网的图纸来看看
chinafix[1].com.cn迅维网_联想C46系列图纸IHL00-la-3691p_0308.pdf
1 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
C46系列的图纸
作者: 熊辉    时间: 2011-2-26 18:08
回复 宁强侯张工 的帖子
谢谢你的帮助,图纸传上来了,我下班了。明天期待!!!!
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-26 18:23
SYSON正常不?
作者: www359612139    时间: 2011-2-26 18:24
这个问题应该是RSMRST 不能够持续造成的,查查南桥或者EC的工作条件
作者: whw576848209    时间: 2011-2-26 21:29
感觉还是有短路保护或控制信号问题
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-2-26 22:22
如果是GBM的桥。就做桥面吧。我以前修过一次也是这样的。
作者: daizhenhua    时间: 2011-2-26 22:43
RSMRST#信号如果不正常的话连1.8V电压都不能维持的,主要查看是否南桥的有没有正常退出S#状态。
作者: 熊辉    时间: 2011-2-27 10:21
回复 宁强侯张工 的帖子
SYSON这个电压一开机有3.3V的控制电压从IO出来有到SC413的22脚是正常的他管理1.8V的电压,但1.05V的电压SUSP我量了下。IO的17脚根本没控制电压都没输出。这个就有点麻烦了。SUSP到了很多地方。会不会是IO内部保护了
作者: 熊辉    时间: 2011-2-27 16:02
很感谢各位大侠的关注。我的问题已经解决了。是南桥的故障~RSMRST#信号没有从南桥里面出来,后来我换了南桥后开机RSMRST#信号有1.4V的电压出来然后1.05V的电压也正常了。测机OK
作者: 936347177    时间: 2011-2-27 22:33
加悍一下IO,吧,量IO的工作条件
作者: zhangyong0918    时间: 2011-2-27 22:58
RSMRST#
这个信号是什么信号啊。麻烦告诉一下呢
