标题: acer 4520 [打印本页]
作者: 无误    时间: 2011-2-26 17:41
标题: acer 4520
拿来的时候掉电,加热显卡故障依旧,估计就是其它问题了拆机换了CPU还一样,就加热北桥还是不行,于是就换了个mcp67开机看电流好了,接上屏幕不亮外接也不亮,是不是加热的时候显卡加坏了就换了个显卡不幸是问题还是一样,没办法了在论坛里溜达了一圈有兄弟说这个桥认年份的,本身是07的换的是08的,问一下和这有关系吗,现在这机器修得我心都凉了。
作者: nyy378703424    时间: 2011-2-26 18:01
这个机器就是北桥有问题
作者: 无误    时间: 2011-2-26 18:07
只能在把北桥加热一下看看
作者: 黄俊涵    时间: 2011-2-26 18:29
就是那个MCP67的比较容易坏
作者: maojie    时间: 2011-2-26 21:11
是呀 北桥问题
作者: 熊辉    时间: 2011-2-27 01:08
你的是独立显卡的话北桥就可以随便用的新的北桥换上去,如果是集成显卡那就有讲究了
要用旧的北桥做上去~做好了,还要进系统看看显卡是不是7000M的哦有一些是7150M和7190M后面两个集成显卡装驱动后会白屏!呵呵!!!!
作者: 史晶锋    时间: 2011-2-27 08:53
我也在修4520   也是掉电  我加焊了一下MCP67   就不掉电了   但是电流到了0.81就没反应了  换了好的显卡板还是那样  只能换桥了
作者: abist    时间: 2011-2-27 09:52
4520就是一定要用07年版的mcp67mv-a2
用08年09年的都會不顯
最近剛出來10年的改良版倒是還沒試過
作者: 无误    时间: 2011-3-8 17:47
现在机器还没好,我现在在找显卡板看是不是显卡有问题,如果在不行就找一个08版的北桥
作者: 头好大    时间: 2011-3-8 18:06
天啊,ACER的机器,会掉电不是显卡,是北桥
作者: lg0620    时间: 2011-3-8 21:08
回复 黄俊涵 的帖子
MPC67 是什么?
作者: 王志佳    时间: 2011-3-8 21:10
这个得找同样型号的显卡,或者拿下来重新植球应该也可以,但是用不住,直接换还行
作者: yuwendeww    时间: 2011-3-8 21:15
这个机器通病掉电要么是北桥要么是脚坐。
作者: 醉梦曲    时间: 2011-3-8 21:57
mcp67mv-a2 这款桥真是很闹听
作者: hansey520    时间: 2011-3-8 22:20
长见识啦,楼主修好了分享一下
作者: force6    时间: 2011-3-9 01:02
期待楼主维修结果
