lcd屏改為led屏
jack007
2011-2-26 17:26
lcd屏改為led屏
lcd屏改為led屏,將LTN160AT01(LCD)改為LTN160AT06(LED)此兩屏 PIN1-PIN30訊號定義一樣不用改,將高壓供電,ON/OFF控制線及地線分別接在LTN160AT06 PIN 30-40相對的PIN就OK
宁强侯张工
2011-2-26 17:29
这样改了,亮度能上去吗
myhome31
2011-2-26 17:40
主供电的电压能一样吗,请楼主画个图详细说明一下,详细。
x12files
2011-2-26 18:06
主供电应该是进电公共端,一个升高压,一个稳压
myhome31
2011-2-27 09:16
回复
x12files
的帖子
具体的我没有测过,有时间测测再说。
jack007
2011-3-3 16:04
昨天將LTN160AT01(LCD)大30 PIN,換成LTN160AT06(LED)小40PIN,首先查PDF,兩片1-30 PIN
PINASSIGN一樣,LTN160AT06 PIN 31-40有LED 供電PIN 6V-20V,PWN BL_ON/OFF,將PIN 1-30一對一接上,拆掉高壓板將接於高壓板的CONNECTOR V+ BL_ON/OFF PWN分別接在LED PANEL 相對應的PIN ,開機正常顯示
改屏重點訊號,V+ BL_ON/OFF GND PWM
明通
2011-3-3 16:08
我一直就是在想这个问题 有些确实可以直接换
杨方斌
2011-3-3 19:59
楼主是台湾淫还是香港淫 繁体好难看
邢宗雄
2011-3-3 22:39
我记得可以换的,直接换个高压板就可以用LCD屏。啥都不用改。
g73g84
2011-3-3 22:53
要飞几根线哦?
servepc
2011-3-3 23:01
我没改过,感觉LCD跟LED没什么区别,呵呵,一样的用,一样的坏。
jack007
2011-3-4 12:45
可買轉接排線(TAIWAN)
