标题: 换灯管怪病 [打印本页]
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-2-26 15:58
标题: 换灯管怪病
一台联想19的液晶显示器,换过灯管后,两边很亮中间很暗,刚开始以为是背光没放好,后来又重新弄了一次,还是那样.不过用的时间长了就好一点了,还是感觉中间有点暗.请各位分晰一下是哪的问题呢.
作者: 南昌环宇维修    时间: 2011-2-26 16:13
启动时电压不够
作者: 西林德利    时间: 2011-2-26 16:37
灯管质量问题吧
作者: 韩卫坡    时间: 2011-2-26 16:53
灯管问题,我遇到的多了。
作者: 初学子    时间: 2011-2-26 21:41
换个高压板试一下!!有可能
作者: lmzs    时间: 2011-2-26 21:53
灯管、高压板都有可能不良,高压板可能性大。
作者: liming324    时间: 2011-2-27 08:19
你把灯管的绝缘部分做好了吧     或者重新加焊下   在包好   多数是灯管漏电造成的
你可以用手摸摸两个角是否过热
作者: 华芯电脑维修    时间: 2011-2-27 11:23
灯管,电源或者你的高压条都有可能有问题
作者: 荣祥    时间: 2011-3-1 00:09
是所有灯管都 这样吗?还是个别1个?
作者: 邓中平    时间: 2011-3-1 01:08
多数是灯管漏电
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-1 12:13
但用着用着好像就好点了
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-1 12:34
你没换的那两根会不会这样,要是不会的话就是灯管的问题。
作者: 冯东    时间: 2011-3-1 20:29
正常 我换过了好多 都是这个样子的  没问题的
作者: 137766265    时间: 2011-3-1 20:38
回复 冯东 的帖子
漏光!!新手常犯的毛病,不要说正常。
作者: 在线无语    时间: 2011-3-1 20:41
我也遇到过 卖灯管的说是灯管需要老化。多点点亮度就正常了。
作者: 冯东    时间: 2011-3-1 20:42
回复 137766265 的帖子
联想的这款显示器属于正常现象  绝对不是漏电
作者: 冯东    时间: 2011-3-1 20:43
回复 137766265 的帖子
不好意思看错了
作者: 芯动科技    时间: 2011-3-1 21:34
还是灯管漏电吧,看看两头的焊接绝缘处理好了吗?这个感觉就是高压不够。你取出灯管点点看,如果正常就可以确定是你没有处理好。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-3-2 11:08
我昨天也遇到一个相同现象的LENOVO,中间偏暗,后来让客户拿走了
作者: RGBE1888    时间: 2011-3-2 11:18
回复 寻雨轩88 的帖子
灯管启辉性能不好
作者: lovethou    时间: 2011-3-2 14:06
是不是高压不够?
作者: 查烈辉    时间: 2011-3-2 14:20
换了灯管不合缝吧。。漏光有关系
作者: lichn    时间: 2011-3-2 16:23
1元钱一只的灯管。
作者: Xiao杰    时间: 2011-3-2 19:15
有的灯管需要激活的、你通电一会就会正常了
作者: mhbml88    时间: 2011-3-2 21:21
应该是灯管质量问题。换之前。先测试号灯管再装上去比较稳妥
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-8 21:32
我也很纳闷,取出来一看都正常啊.我又重新焊了一下,而且背光什么的也都弄好了啊.重新装上后,刚开机还是那样,不过用一会儿就好多了.如果是漏光什么的,应该不会点热之后就正常吧.
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-3-8 21:40
灯管 高压板一起换掉 看他还暗不暗
作者: wowonoo    时间: 2011-3-8 23:50
不是漏光那就还是背光材料没安装好。。
作者: wyz168    时间: 2011-3-9 14:06
应该是灯管没放置好。
作者: 小小鱼儿    时间: 2011-3-9 16:20
在安装灯管正确无误的情况下,一是灯管质量有问题,二就是高压板的问题
