标题: 联想旭日C461M无CPU电压维修 [打印本页]
作者: 昆腾百脑惠 时间: 2011-2-26 15:50
今天接到一台联想旭日C461M笔记本,待机0.01A,按开关电流到0.38A,心想肯定是有电压出不来所到,报价300,客户同意,拆机测量各电感阻值,没有短路的,插电按开关测电压,除了CPU电感上没有电压外别的都正常,问题就出在CPU上,查CPU供电芯片,19PIN 25PIN电压为3.23V,正常应该是+5V,查PR156端输入电源为3.23V,问题出在+5VS上
查+5VS产生电路,查到U28,直接将+5VALW变成+5VS,测量U28的D极为5V,U28的S极输入为3V,明显不正确,查U28的控制极5VS_GATE,电压为2.5V,正常值为5V
先查下SUSP电压,按开关有3.3V--0V的跳变,SUSP同时也是U10控制极Q18的控制,+3VALW TO +3VS电路正常
判定SUSP正常,问题出在Q37上,把Q37的D极试着翘起,接电开机正常,可以亮机了,但是就是插电源硬盘灯就亮,从料板上找个相同的管换上,插电开机,电流慢慢的上去了,接屏正常了,到此维修结束
[attach]403265[/attach][attach]403259[/attach]
作者: 旺汪2010 时间: 2011-2-26 16:03
很是用心,值得学习
作者: 韩卫坡 时间: 2011-2-26 16:47
楼主可以把U10和U28的G极相连,也可以正常工作。
作者: 昆腾百脑惠 时间: 2011-2-27 13:25
回复 韩卫坡 的帖子
U28控制极是5V,U10的控制极是+VSB
作者: 大箫筱 时间: 2011-2-27 23:16
很是用心,值得学习
作者: 昆腾百脑惠 时间: 2011-2-28 09:44
LA-3781P IHLVX[C460A 旭日C462M].pdf
(1019.8 KB, 下载次数: 79)
