显存全部去掉,显卡还能显示吗 发表回复
做人要厚道啊
2008-3-16 09:26
显存全部去掉,显卡还能显示吗 发表回复
大家都把显存去掉了,显卡还能亮 这能不能说明如果显卡不亮的话,就跟显存无关,主要是BIOS
晶体 GPU 的故障了?
幽灵之子
2008-3-16 10:12
去掉,全部显存,能显示???不会吧~有这样的事咩?
修理修理
2008-3-16 19:10
没试过,不过我想不能亮.因为图像是从显存调入GPU进行处理的.如果没有显存.如何工作.
王老五化
2008-3-17 09:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
苯苯
2008-3-17 09:36
可以的.我刚前几天修的时候就拆光光`还是可以亮,不过还是花屏
在线高手
2008-3-17 10:42
这样也行,能进系统吗?没试试.......
亡灵漫步
2008-3-17 10:55
我试过了,全部去掉显存的话会花屏
湖南联翔
2008-3-17 11:39
呵呵 这样也可以!! 去掉显存也可以显示!! 我还没做过!! 学习了!!
陈劲
2008-3-18 16:18
我试过花瓶去了一个就不花,还没有全部去掉过
脚步独响
2008-3-18 18:07
显卡不亮和显存的好坏没有丝毫关系
脚步独响
2008-3-18 18:10
原来还是老乡...在家里做维修呢?
一只菜鸟
2008-3-18 18:32
哎!真的是太有才了!!!!!!~!!!!
自然剑客
2008-3-22 03:24
还能亮,就是花屏,我以前试过9550显卡,全拆下显存
高振华华
2008-3-22 08:25
花 屏还是很麻烦的。我怎么从来都没有修好过
横扫千军
2008-3-24 17:14
我也试过了,全部去掉的话,也可以显示,全是花屏的.
何通海
2008-3-25 16:02
这个话题太好了
没有去试过,还真的不知道呢
林中星
2008-3-27 11:22
今天做了一个试验,把显存拆下来有显示,但花屏的,不知道一颗颗显存装上去会不会花,如果不花那可以测试显示的好坏了!
刘德军
2008-3-27 11:40
雄风起兮
2008-3-27 19:14
去掉全部可以亮的。我们厂做这个东东。。不过俺很少修。。。。。。。。。。。
xtkxk131
2008-3-27 19:21
今天我刚试过,可以亮,但是会花屏,这个卡总共有8个显存,我分别只装了4个,5个,6个以及7个都可以显示,但就是花屏.
谭
2008-4-2 15:40
我也试过了,全拆下显存,花 屏
三人行学
2008-9-6 13:43
知道了.................
等你好久了
2008-9-6 16:54
我觉的也是这样子的。。。。
高卫雄
2008-10-30 02:14
我也是拆全了还是可以显示的。
喜爱集成显卡
2008-10-30 15:25
我试过...全部拆卸还是可以亮...就是啥也看不清了.
唯亭电脑
2008-10-30 16:26
不能亮的。不能构成最小系统。就像主板上没有内存一样。
哈哈一二三
2008-10-30 16:35
原帖由
陈劲
于 2008-3-18 16:18 发表
真的吗?我有一块坏了一片显存的。看来得试试了
苗岩
2008-10-31 00:03
感觉理论上行不通
刘付荣昌
2008-10-31 00:49
我有一块显卡很花,我拆掉一颗显存就好了很多,后来给GPU加了一下焊报废了
力不从心
2008-10-31 08:32
去掉显存可以显示 不过是全花的 看不到字符
烙铁闯天下
2008-10-31 22:54
不会吧!去掉显存还能显示没道理啊!
那梭
2008-10-31 22:59
有空试试
霜雪
2008-11-1 10:46
我试了一下,不行,屏不亮,系统能启动
张舰
2008-11-1 13:05
去掉确定可以点亮,但是屏幕非常花
显存,也被叫做帧缓存,它的作用是用来存储显卡芯片处理过或者即将提取的渲染数据。如同计算机的内存一样,显存是用来存储要处理的图形信息的部件。我们在显示屏上看到的画面是由一个个的像素点构成的,而每个像素点都以4至32甚至64位的数据来控制它的亮度和色彩,这些数据必须通过显存来保存,再交由显示芯片和CPU调配,最后把运算结果转化为图形输出到显示器上。
张舰
2008-11-1 13:13
我们工厂有产出过显存电压短路把全部显存击穿的扳子,结果是通电断电,我们都是先把电源管理换掉在把显存全部拆掉后通电(显存电压已不短路),看还会不会击穿,这时的结果就是通电,但因为没有显存而屏幕非常花,把显存全部上OK就可以了.
旭华
2008-11-1 15:13
呵呵,我试过,全部去掉的话是白屏,什么也没有.有些是树条条.
波菜
2008-11-1 16:12
没有显存也能亮。 会大花
显卡修好了
2008-11-2 00:57
全去掉的话,会亮不假,只不过花的相当的严重
不会学不会
2008-11-4 01:13
又增长见识了!
