明基FP71G+
向来缘浅
2011-2-26 13:06
明基FP71G+
电压全部好 按开关有时候不开机!驱动板供电 信号什么都好 求高手撒!没有这款驱动板 不然换上试下!
xunlei2010
2011-2-26 13:36
你没刷一下MCU试试吗?建议你试一下
向来缘浅
2011-2-26 14:12
回复
xunlei2010
的帖子
你好 本人新手!Mcu什么东西?程序??
寻雨轩88
2011-2-26 15:42
没有程序的话,最好是换个主板
向来缘浅
2011-2-26 16:13
回复
寻雨轩88
的帖子
没有那款驱动板啊!所以烦呢 有时候还开的开的 。。无语啊!
双龙菜鸟
2011-2-26 20:48
没考虑过按键板?
greatwe7
2011-2-26 21:44
按鍵阻抗過大也會不開機喔
拆下量一量吧
makelili
2011-2-27 01:33
这款显示器出问题特别多,时间长了都会虚焊;我现在就是用的这个,现在屏幕字会抖
向来缘浅
2011-2-27 09:16
回复
greatwe7
的帖子
一般阻值多少的?
nahlj
2011-2-27 09:35
一般阻值是接近0欧的 如果没有的话 可以拆开刷一刷
扶不起的阿斗11
2011-2-27 09:39
你可以看一下按键有问题,可以换乐华的同用驱动板啊,不一定要原装的啊
中怡讯息科技
2011-2-27 17:54
直接把6个按键换掉
sdwslw
2011-2-28 20:24
按键全部换掉先!!! 明基按键坏的几率很大啊
冯东
2011-2-28 22:04
明基的显示器一般都是按键有问题 把按键都换了吧
greatwe7
2011-2-28 23:14
不知樓主 修好了嗎
寻雨轩88
2011-3-1 10:13
换按键了吗,楼主
xunlei2010
2011-3-2 15:18
还是换个通用的吧
wujc8381
2011-3-2 16:04
这款按键板经常出问题,有条件可以把按键全换了,应该会好了
向来缘浅
2011-3-3 12:44
回复
greatwe7
的帖子
还不算修好吧。。换了驱动板!暂时没来找我。。按键我量过。正常的。。
向来缘浅
2011-3-3 12:46
回复
寻雨轩88
的帖子
没换 我换驱动板的。 按键量过好的
greatwe7
2011-3-3 12:53
按鍵線旁的電容(容值異常)耶會有這個現象
有機會查一查
greatwe7
2011-3-3 12:54
回复
向来缘浅
的帖子
有機會查一查(補焊有時候會改善這個問題)
向来缘浅
2011-3-3 12:59
回复
greatwe7
的帖子
恩 好的。。暂时换了驱动板 再返修 我要崩溃了。。。按键全部换掉。。
greatwe7
2011-3-3 13:03
回复
向来缘浅
的帖子
不要心急(如反修再查一查我說的地方)再不然網上
(高手)會支援您
shguo258
2011-3-4 09:12
按键坏的不开机,也很正常!
王雨飞
2011-3-4 11:18
回复
向来缘浅
的帖子
我也有台BENQ 71G+的白屏了
lklongl
2011-3-4 11:43
这不是按键的问题吗?
一条河
2011-3-4 12:37
先把最简单的问题排除了,再考虑驱动板的问题.
向来缘浅
2011-3-4 13:07
回复
greatwe7
的帖子
恩恩 好的 谢谢!
向来缘浅
2011-3-4 13:09
回复
一条河
的帖子
恩恩 总觉得开关不会坏把。。。所以就考虑驱动板了
新时代
2011-3-5 09:04
按键量着是好的遇多了,但总是有各种各样的问题,遇到BENQ按键我都全换的。你有时候是能开机对不?如果是的话查查驱动板的3.3V供电看看是不是偏低,或者你直接换个5V转3.3V的管应该就可以了,很多不良的。
城市农夫
2011-3-5 12:34
回复
向来缘浅
的帖子
按键有时是量不出来的,有的话换一下,这个问题很多
奋斗小青年
2011-3-5 16:40
不开机是指按开关键没反应呢还是开关有显示, 屏不亮。
具体的要具体分析的
向来缘浅
2011-3-5 17:14
回复
新时代
的帖子
恩 好的!已经好了!米返修!!谢谢
erichenshuang
2011-3-5 17:50
怎么修好的说一下。。按键换了吗?
向来缘浅
2011-3-7 15:18
回复
greatwe7
的帖子
又出现问题了 有时候不开机 还关不了机。。那个开关是拉低电压开机的还是直接开机0欧姆开机的!我现在把别的都拆了 就留下开关和灯 还个接地 别的剪掉了 都快没办法了。。。。
向来缘浅
2011-3-7 15:20
回复
新时代
的帖子
我量过不开机的时候貌似没电压 或者只有3.16V 根本没3.3啊!但是有时候3.16也开机的!驱动板换了还是发生原来的问题!
greatwe7
2011-3-7 20:34
您的故障電(好像是電源板故障)
拜託 先量電源板電壓(好像有一個ic故障)
寻雨轩88
2011-3-8 21:35
按键你是怎么测量的啊
