T41开机掉电,大家给分析下,看谁说的对
缘分天空2001
2011-2-26 12:33
一台T41机器,待机正常,开机也可以跑卡,电流跳变到0.6,在电流跳到0.8的瞬间掉电,待机回到000,需要重新插拔电源才可以再开,看诊断卡,马上要跑25时掉电,已换过显卡!
00子涵
2011-2-26 14:13
同上
sun134583
2011-2-26 14:23
俺来围观高手,
进了,咋滴?
宇内独夫
2011-2-26 14:33
本来还想说说自己的看法给LZ参考一下,不过看到楼主的标题现就进来围观下高手吧
西湖美景
2011-2-26 14:36
后级有短路的 要是缺信号的话是掉电可以在开起来的
进步青年
2011-2-26 22:40
我 也遇到过 左后没修好~~最后换板了~~
豆腐刀
2011-2-26 22:54
我想看看高手的样子
玫瑰科技
2011-2-27 01:11
跑到25 你换过显卡 IBM的掉电好像电压温度有关系 本人不大修IBM
chenfulong
2011-2-27 08:14
把显卡供电电路断开 试试还掉电吗
孔庆斌
2011-2-27 09:47
你可以看下在屏线左边有个f3保险,烧没有
北京大学
2011-2-27 13:09
孩子的T41出现过运行中掉电的情况,后来分析可能是过热原因。加个散热底座就没有再出现了。
维创笔记本维修
2011-2-27 13:15
有上风扇吗?
凤舞九天。
2011-2-27 14:15
掉电不好查了 温度 缺电压 信号等问题
孤帆远影
2011-2-27 14:18
VCC3SW ,3M ,5M
掉电后还在不?
大明电脑
2011-2-27 14:22
掉到待机电压都没有,查下是否温控电路保护呢
蓝子鱼
2011-2-27 14:24
刷个BIOS看看,或换条内存
redfish133
2011-2-27 16:55
掉到零的话 我觉得主板有短路
宁强侯张工
2011-2-27 17:19
屏供电不正常,
缘分天空2001
2011-2-27 21:35
以上方法都检查过,没有问题,继续征集,最好修好后回在这里回复大家。
缘分天空2001
2011-3-2 22:02
看来没有真正的高手出来,客户等不及了,明天换板吧,悲哀!
金库
2011-3-2 22:36
我修过几个问题 高分屏接了低分屏会断电 CPU风扇坏也会出现断点问题 看看是不是和我一样的问题了
好求上进
2011-3-2 23:10
根据我的维修经验,是CPU那边信号问题
吴利勇
2011-3-3 07:39
我同意 孔庆斌的说法 我遇见过这样的 就是屏保险坏了 掉电
