标题: 联想昭阳M10简单维修一例,并附图纸 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2011-2-26 11:43
接到同行一台m10,待机0.005正常,按开关后电流上到0.13左右不动,拆机检查,VCC18MEM短路,PQ20拆下来测量正常,于是接线烧机。1.8V,电流直接上了5A,手在板子上一划,烫的差点蹦起来,集成内存旁边的C181都烧黑了,取下来,不短了,上电,一切正常了~~~呵呵,写的比较简单,其实过程还是比较曲折的
fl1--delete 0 ohm -- 0607_1409.pdf
990.72 KB, 下载次数: 480, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lmzs    时间: 2011-2-26 12:15
我一般都不敢烧机子啊.
作者: 李凤谋    时间: 2011-2-26 12:38
lmzs 发表于 2011-2-26 12:15
我一般都不敢烧机子啊.
烧机其实很安全,明白了原理就敢烧了~~
作者: 情已逝!    时间: 2011-2-26 13:19
很厉害,学习了
