天逸 100l 外接无显示
维修难学呀
2011-2-26 11:21
天逸 100l 外接无显示
客户要用到这个功能,RGB3个信号阻值都正常 供电5v有,从显卡出来的两个信号1.CRT_HSYNC 2.CRT_VSYNC 阻值都正常,但是1有2.5v的电压,2却没有(也就是6脚有5v输出而4脚位0v),不知道这个正常否 如截图
(17.48 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-2-26 11:20 上传
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=227870
看到这个帖子,外接只须这几个信号就可以啦
本本狂
2011-2-26 12:26
这个比较麻烦
脑之恋
2011-2-26 14:01
待析。。。
维修难学呀
2011-2-26 15:41
和客户报了显卡问题,因为亮的机器,客户不想冒险不同意维修!
来自本拉登
2011-2-26 15:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宁强侯张工
2011-2-26 18:31
测两个同步信号输出输入的波形
黄俊涵
2011-2-26 18:45
这个应该是系统问题,上次我这也有一台100的,系统换了好几个才可以
哥特复兴
2011-2-26 20:35
看看是不是行 场两个6脚芯片有问,接投影的机器容易烧这两个管
aidanping
2011-2-26 20:46
qwoyyfjfxhzdf
