DELL 主机 开机提示按F1 键盘按了没反映。就卡在这地方。。。5伏有供电。没有短路
huang2205
2011-2-26 10:16
DELL 主机 开机提示 smos checksum error- defaults loaded press F1 to continue F2 to enter setup 按F1 键盘按了没反映。就卡在这地方。。。5伏有供电。没有短路
夏日得风
2011-2-26 10:17
换个键盘试下
huang2205
2011-2-26 10:20
换了呀没反映就是不动
吴正海
2011-2-26 10:29
去掉外围的,只剩主办,内存cpu,试试
东东电脑维修
2011-2-26 10:32
CMOS报错可以清CMOS试试
yanghongkai
2011-2-28 13:22
戴尔的机器修好多了 BIOS 坏的可能大哦
红林维修
2011-2-28 13:25
建议按照序列号刷个BIOS
众信电脑维修
2011-2-28 20:52
上海宝宝 发表于 2011-2-26 10:33
cmos电池没电了
我卖DELL的,COMS没电居多,DELL台式机有时故障很怪,售出几百台DELL的,遇到故障机售后老是告诉我让拿下电池放电
