标题: 华硕主板的怪毛病,你们见过吗? [打印本页]
作者: wyhh    时间: 2011-2-26 10:08
标题: 华硕主板的怪毛病,你们见过吗?
去年给别人装的电脑,主板华硕M2N68,用了几个月后出现小键盘上面的5建不能用,0——4 6——9都可以用是那的问题呀,,换个USB口的可以用,还没遇到过问题呢??
作者: 简单一点    时间: 2011-2-26 10:13
你先吧你的键盘插在别的机器上试试 在说
作者: wyhh    时间: 2011-2-26 10:18
在别的电脑上是好的,换了N多键盘都一样的毛病,郁闷呀,    确定是主板的问题
作者: wyhh    时间: 2011-2-26 10:29
怎么没人回复呀都没见过吗??
作者: 吴正海    时间: 2011-2-26 10:31
换键盘接口的电容和io,估计就号了
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-2-26 10:31
这主板桥容易虚焊
作者: fander001    时间: 2011-2-26 10:42
M2N68我修过几百片,没怎么留意这故障,楼主测试比较仔细
作者: wyhh    时间: 2011-2-26 11:00
想不通呀!!!要是IO有问题的话,是正个键盘都不能用了,为啥为个只有5健不能有呢???
作者: 绝缘电工    时间: 2011-2-26 11:02
真是没有碰到过这种故障~~~~~~~~~~
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-2-26 11:19
刷个BIOS看一下喽
作者: 飞鸽天使    时间: 2011-2-26 17:14
换个IO试试
作者: m456789    时间: 2011-2-26 18:54
回复 wyhh 的帖子
是这样的,台式机的PS2键盘只有两根信号线,要传送键位信息是通过编码传送,IO收到信号解码,假如IO的码表有问题呢?笔记本用的是矩阵键盘,一般有24根信号线,键盘实际上是一些连线和硬开关(键),没有任何电子元件,这个不带编码,是通过KBC来完成。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-2-26 21:06
先把小电容拆去试一试吧,不行就是IO或南桥了,我前天就碰到过PS2不能用,换了I0 南桥,还是不行呢!有供电,有接地,小电容都拆了,就是不行。
