IBM X31不加电,南桥发烫
被禁止ID
2008-3-16 00:23
IBM X31不加电,南桥发烫
IBM X31不加电,待机南桥发烫,待机电流0.24A,不能加电,3v和5V都有的,查了两天了也没个头绪,老大谁修过这样的问题。绝对不是南桥问题,因为更换南桥后故障依旧,也没进水,是晚上还在用,白天可不行了,。。
被禁止ID
2008-3-16 00:24
后来看他们说换1845,可是我换了还是一样的
华宇万维
2008-3-16 00:48
差不多是1845的问题,或者1845周围的场管
名江
2008-3-17 21:08
看看电池那一块的电感有没有虚焊的,有可能是这个情况.
被禁止ID
2008-3-17 21:21
1845周围的场管也跟换了。。都没有作用,待机3V和5V都有的
本本波
2008-3-17 23:08
南桥烫你去了南桥看加电否? 南桥烫一般都的南桥坏导致的 怎么会有别的问题? 除非有别 的地方更烫,待机电流那么高肯定不正常
被禁止ID
2008-3-17 23:18
去了,已经更换好板子的南桥测试,是一样的,这个发烫的放那上面很正常。故排除南桥故障。。
春雨
2008-3-18 20:26
多年的维修经验证明,在确保南桥是好的情况下,南桥发烫是南桥的待机电压少了一组,你好好查,能找到的.
张明
2008-3-18 23:03
测一下1。5V电压是否产生?
我爱笔记本
2008-3-18 23:20
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
被禁止ID
2008-3-18 23:27
这个本已修不好告终,哎,修了好几天了,没办法,只有经客户同意发了一块1.4的,1300大洋啊
悦邦
2008-3-19 04:55
可惜可惜,这问题应该不难查啊,问题应该在供电部分.这板要是卖的话,能不能让给我呢.....
被禁止ID
2008-3-31 22:36
客户没有卖,直接拿走了。。确实是供电部分,就是查不出啊
老方
2008-3-31 22:47
少了个电压压,1845-----1.几伏那个,慢慢找吧....
随风飘零
2008-4-1 19:59
X31有个通病吧 是个什么电容问题 你在我们论坛搜索一下 好像是在哪个IC附近的电容
帮你找到了
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-29110-2-1.html
看看吧 应该就是这个电容问题了
被禁止ID
2008-4-1 21:23
太谢谢楼上得兄弟了,真的受益匪浅啊。。。。
刁西康
2008-4-1 21:50
这个可能是南桥坏了吧。
被禁止ID
2008-4-7 22:38
百分之一万不是南桥,把他南桥拆了,用在台式845上很正常得。
胡满云
2008-4-7 22:48
你看1.8V、还有IC1845上的1。0V电压有没有起来,没起来可能就是电容坏了
方维
2008-4-7 22:57
当时按短路维修方法,查过没有?
被禁止ID
2008-4-7 23:10
当时按短路修过啊,都查了,。。最后换了南桥不好,各部位电压都查了,就是1.5电压没出来,但是换1845没好,放弃了。
王玉福鼎盛电子
2008-5-24 00:38
少一组供电 或虚焊等象显卡等
jinli
2008-5-25 23:24
呵呵,放弃真是可惜了。现在图纸点位图网上都有,换1845不好,那就查控制信号啊?有这么多参考资料都不修了,真是该可惜。更可惜的是 没有把板留下来。要是我的话,板我一定要想办法收下,不然不给他换板!!!
辉哥笔记本维修
2008-5-26 11:59
你那应该1.8V没出来造成的吧?1.8不出来所以南桥:没有接到1.8V转1.5V电压:南桥就要发烫。
悦邦
2008-6-11 23:49
早几天遇到一台X40不加电,待机电流大,不加电,南桥发烫的。原因就是1。8V没产生。1845的16V供电脚是电路板穿孔后送入的,该孔被腐蚀不通,无工作电压造成无输出
温暖你心
2008-7-14 12:57
谢谢收藏中,一定会好好的渗透学习.
精汇
2008-7-14 14:24
少电压桥会发烫这我知道。可不明白的是怎么会电流加大?
易中天
2008-7-14 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李芯
2008-7-21 09:35
我这几天也是刚刚拿了一个X31去笔记本维修店去修,他也给我说是南桥坏了,..也不知道他是怎么修的,.当时修好了,可用了几天就没法用了,刚开始也是开机不加电,后来新问题又来了,.没法用呀,用一分钟不到,就死机,...
