标题: 信号不同步关机时白屏一下 [打印本页]
作者: 等你好久了    时间: 2011-2-26 09:46
标题: 信号不同步关机时白屏一下
有部分显示器更改通用高压板信号不同步,关机时白屏一下,请哪位高手帮忙
作者: 超越    时间: 2011-2-26 09:58
这是经常见的问题,你学习的时候有没有学到正负这个原理,这个问题加一个三极管就可以解决了,有那么难做吗?学习吧
作者: 始初    时间: 2011-2-26 13:09
找个受控且同步的电压啊,不然接屏供电试试,应该可以
作者: 从这里学习    时间: 2011-2-26 16:52
2楼正解呀。很正确
作者: 郑州张闯    时间: 2011-2-26 17:29
              学习学习
作者: 济南李海民    时间: 2011-2-26 19:03
控制信号只要时序一致皆可以的。
作者: fhc361    时间: 2011-2-26 19:54
回复 超越 的帖子
请问 怎么加三极管上去啊?
作者: 赛德电子    时间: 2011-2-26 20:16
还可以找找红绿指示灯电压,是否同步
作者: ahhflgq    时间: 2011-2-27 11:39
试试:
高压条加倒相线路
找一个NPN 的三极管、一个10K 电阻和导线一段,原开机检测线断开。驱动板的开机检测线接到三极管的基极,三极管的发射极接高压板的地,三极管的集电极接10K 电阻的一端,电阻另一端接12V。三极管的集电极接一根线到高压板的开机检测脚即可。
