显示器颜色问题
我要学维修啊
2008-3-15 23:46
显示器颜色问题
显示器颜色全部调乱了怎么办?显示屏底座板的三个电位器全扭了一通。有没方法重新调整?
baqdmm
2008-3-16 15:07
进入工厂模式恢复一下
专修坏
2008-3-16 23:17
这个不是很难的问题\,要是不熟悉就找一台好的对照着调
迁西三中
2008-3-17 07:46
根据线路图纸所标注的尾板R,B,G电压,慢慢调整。
电脑精修
2008-3-17 10:29
先把彩色调到黑白,这样调的时候就要快一点
黄锦波
2008-3-18 16:09
应该是先把三个电位器调到中间!再慢慢调整下就行了!如果你的电路和显像管无事的话!
huanmang
2008-3-18 21:33
楼主要是懂得三基色显示的原理,再懂点小技巧,应该很容易调好,不懂的话找些资料现学一下也行,或者用6、7楼的方法尝试一下,耐心一点,一次调整的幅度不要太大。
我是大圣
2008-3-18 21:41
你会不会调呀,不能随随便便去调说来话长了,你不会修的话我看还是算了吧
