acer 5580不触发
阿修
2011-2-25 22:51
acer 5580不触发
待机电流是零,按开关也没变化,说明什么问题,断路吗?维修方向呢?
BGA杀手
2011-2-25 23:08
查一下EC和南桥的工作条件
740951569
2011-2-25 23:11
不会吧?正式维客会问这种问题??
阿修
2011-2-25 23:33
3楼,你的话,好像和本问题无关啊。
maohaisong
2011-2-26 08:15
先重静态开始查 dc头 公共电压 隔离保护 3v5v
pyliuhuiyang
2011-2-26 10:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凤舞九天。
2011-2-26 10:13
什么不触发?明显无待机嘛
cqlgdn
2011-2-26 10:49
有待机3V 5V 就查EC的工作条件,BIOS,南桥
凤舞九天。
2011-2-26 10:51
回复
凤舞九天。
的帖子
哦 没遇到过 谢了 怎么想也不可能是0
949105616
2011-2-26 10:53
开机键有电压 就查ec 南桥 条件
维华
2011-2-26 11:55
刚修了一台 有待机换南桥OK
王政君
2011-2-26 11:57
看看BIOS有没有波形
阿修
2011-2-26 16:04
开机键无电压。我查到到vint 16v 对地4短路了,具体还没查到哪短了,刚接触笔记本。我想16v涉及到的地方太多了,无从下手啊。有什么办法吗?
137766265
2011-2-26 16:17
16V?是不是电压不准 啊
维创笔记本维修
2011-2-26 16:31
继续查呗,短路比较好修。
阿修
2011-2-26 16:37
对不起,记错了,是19v
maojie
2011-2-26 20:45
这先是 看3,5然后看各待机电压把 只是这机好像这问题出的不多
aidanping
2011-2-26 20:48
看看隔离电路
东航
2011-2-26 21:40
回复
阿修
的帖子
你问的问题让我们怎么帮你啊。正式维克
昔日重现
2011-2-26 21:43
要先看I/O有没有供电,然后2脚有没有高电平,这些最基本的条件要满足
阿修
2011-2-26 21:59
谢谢,给我解答的朋友。我就想问问。19v短路了会涉及到哪些地方?把我都看笑了。我就问个问题,个别人总提我是 正式维客 干什么啊?至于吗?你要不告诉我,你就看完走人。
阿修
2011-2-26 22:36
刚开始学习,刚才又在论坛看了些资料,应该是公共点短路,对地值4。我查了CPU供电管,拆掉max8734,还有电容。依然短路.
阿修
2011-2-28 05:53
一夜未眠,终于修上了,上次检查时,测隔离管时,疏忽了,只测了DS,GS短了。所以电流是0.000.换了个管子。上电源电流5A.刚接触笔记本,不敢烧,拆到C346时,不短了。上电源0.003.有3M 5M.狂喜。开机,到1.2A时掉电。反复开了几次。晕,又5A了。再拆。测隔离管附近有两个管子。(修好后测是0.98v)短路,拆了。不短了。有点害怕了。所以除CPU供电。把电感附近管子都拆下来测。发现有个管子性能不良。(1.05v供电的管子)更换后,开机,正常。
