标题: 打造顶级装备-BGA返修台光学对位系统(内测版发布) [打印本页]
作者: 韩一飞 时间: 2011-2-25 21:50
现在市面上价格上万的高级bga返修台之所以贵,一个重要的卖点是因为有bga芯片光学对位功能,光学对位一方能节约反复对齐芯片与主板所用的时间,更重要的是能保证芯片引脚与主板焊盘100%对齐,从而大大提高BGA翻修成功率。今天有时间研究了下视频对位原理及初步实现,那么如何简单实现这个功能呢,其实原理很简单,用两个摄像头,背靠背的粘在一起,就做成了对位摄像头,对位摄像头放在主板和芯片之间,一个对着主板,拍摄主板焊盘影像,一个对着芯片,拍摄芯片引脚,然后用程序合成两个影像,通过移动芯片,使芯片引脚影像和主板焊盘引脚影像完全重合,即可实现光学精确对位。
我用的是两个笔记本摄像头
两个摄像头粘在一起的效果
用usb线连接到电脑的效果
向下的摄像头成像的效果
两个摄像头视频合成的效果
对位效果,现在只是初步实现视频对位原理,还没有做专门对位用的xyz轴微调支架,目前不能精确对位,
我写的简单视频对位程序,目前只验证对位原理,没有设计微调功能,以后有时间在完善。
(内测版已发布,请下载内测版)
上部摄像头可以用类似这个固定,只是这个上下移动的距离和臂太短了,需要再加工,不知道论坛里面有没有兄弟能推荐个加工这东西的地方。
下面是我初步的系统结构简图。
这个支架加工没什么难度,关键是吸取芯片处要上下可调,并且要360可水平旋转,对位的时候将芯片大概对齐放在主板焊盘上,然后用真空泵将芯片吸取上移,然后将对位摄像头置于芯片和主板之间,微调支架,根据电脑显示出来芯片与焊盘的重影重合,就可以实现精确对位了,对好后移开摄像头,下移芯片到焊盘就完成了。
今天对程序做了改进,程序启动后全屏显示,并添加了一些微调校验功能。
由于是手工将两个摄像头粘在一起,而且每个摄像头焦距不一样,所以成像后会有偏差,初次使用时,需要校验上下摄像头图像大小和位置,用快捷键就可以开启和关闭设置窗口。
2.28-更新内容:
为了方便对位,达到精确对位目的,今天添加了参考标尺和辅助网格线功能。有了参考线,对位跟方便更精确。
3.4 -更新内容:
给拍摄芯片的镜头加了黑白滤镜和锐化边缘滤镜
这个滤镜需要很好的照明光源配合才能发挥出效果。
3.4 更新内容:
BGA返修台光学对位系统第一个内测版本发布。
点击这里下载内部测试版:
CAS Beta 1.2.2.zip
(964.98 KB, 下载次数: 377)
