键盘鼠标口
寒风吹
2011-2-25 21:23
键盘鼠标口
键盘鼠标口刚开机能用,一会就不能用了,5V供电正常,数据线对地阻值也正常。请问各位大哥大姐这种情况该怎么修?
沙澧人
2011-2-25 21:39
重作下系统看能否正常.前两天就遇到相同故障,还原一下系统后正常.
东海之鲲
2011-2-25 21:43
IO的事情吧。
whxhdlq
2011-2-25 21:51
可能是贴片电容漏电,把它拆了就好了,再不行就换IO
whxhdlq
2011-2-25 21:52
梁浩
2011-2-25 21:58
直接去排容或电容,再不行换接口,
东海之鲲
2011-2-25 22:03
楼主说键盘鼠标口都不好用,就基本排除了排容、排阻或接口等小元件。
东海之鲲
2011-2-25 22:03
楼主说键盘鼠标口都不好用,就基本排除了排容或排阻等小元件。
wbin0611
2011-2-25 22:14
去掉排阻或者换一个呗
戴光泽
2011-2-26 09:26
把PS/2后面的滤波电容拆了看看 不行就I/O或者南桥的问题了
西峡翱翔
2011-2-26 09:39
先排除系统的问题,然后就是排容了,去了试试,不行就是IO挂了
阿正哥
2011-2-26 09:45
有可能是电容漏电,还有可能是串口芯片坏了
9cf86043ee
2011-2-26 10:02
后面的电容 去掉
hab123321
2011-2-26 10:41
刚开机能用,应该是系统的原因吧
绝缘电工
2011-2-26 11:09
我有次遇到一块二手主板,COMS里面键盘正常,但是进入系统后不能用,做系统无效,不知道是那儿的问题,
南霁
2011-2-26 11:10
I/Or 可能性比较大,但也不排除之间小元件故障!LZ先路线查小元件。最后I/O吧!
东海之鲲
2011-2-26 21:48
我今天发现一个大硬盘导致PS2口不好用的例子,请楼主注意。
寒风吹
2011-2-26 23:03
回复
东海之鲲
的帖子
我想也是!谢了哥们!
寒风吹
2011-2-26 23:05
回复
东海之鲲
的帖子
我的硬盘是小硬盘!我估计不是硬盘的问题!因为是两块同样的板子一样的问题!
寒风吹
2011-2-26 23:07
回复
hab123321
的帖子
换了几个系统都是一样!真郁闷!
寒风吹
2011-2-26 23:11
回复
西峡翱翔
的帖子
现在想想也是,要么排容问题要么I/O问题!也有可能是南桥问题!谢谢了哥们!
寒风吹
2011-2-26 23:12
回复
hab123321
的帖子
但是它不死机啊!
hab123321
2011-2-27 08:53
回复
寒风吹
的帖子
那就重新刷个BIOS吧
dcdzzz
2011-2-27 09:49
我遇到过这现象,后来还是重做 了系统后解决的。
大京小典
2011-2-27 11:52
系统或IO坏了
junjiediannao
2011-2-27 11:57
换个USB键鼠试试,如果没有问题,那就是I/O的问题,甚至是南桥
超越
2011-2-27 12:02
说是是什么板或什么芯片组可以不,我遇过这样的问题,开机能用进系统后就不能用,有一些刷一下BIOS就OK,但你也得告诉一下是什么板好让我们兄弟帮你查一查。
周海
2011-2-27 17:30
取掉键盘口的电容应该就好了
我是流氓
2011-2-27 18:39
还是供电不足 或是桥的问题 我感觉是供电 要不你开机以后再测供电!就是不好用了在厕
茂森
2011-2-28 10:06
COMS放电,或把键盘鼠标都换了,祝你成功
曳檬
2011-3-1 02:03
回复
绝缘电工
的帖子
IO的型号换错了吧,本人有一块技嘉板就是这个样子,换回正确的型号后,解决了。
