东芝M300系列掉电,意想不到的问题
ffbuzai
2011-2-25 21:01
东芝M300系列掉电,意想不到的问题
最近修 了两台东芝M300系列的机子,一个是M351一个是M308,都是开机掉电,不定时掉电,有的,进系统一会掉,有的还没进系统掉,掉电后有时立马可以再点,有时掉电后待机为0.00不能再开机。主板发热量蛮大的,整块主板都是很热,原先也没想到热保护掉电,因为虽然还没到热到一定程度,以前修的机子,都是机子很烫手才掉电的,有的甚至不慎CPU风扇没插做系统,回头才知道风扇没插,散热片上都不敢摸。偶尔一次用外接风扇吹,进PE后安装鲁大师测试,显卡温度有接近九十几度,(怕老是断电会坏硬盘所以就用U盘装了晨枫PE代替硬盘系统测机,原来PE里也可以装鲁大师,呵呵)吧显卡拔下刮干净加铜片,板插得显卡板显卡部位和散热片容易接触不良。一直使用都是正常 ,没出现掉电了,真是汗颜,第一块主板竟然被我当电路来修,给修费了!
宁强侯张工
2011-2-25 22:04
说来说去还是过温保护了
传华宏世
2011-2-25 22:09
掉电都是过热保护了
maohaisong
2011-2-26 08:28
匡慧珍 发表于 2011-2-25 22:12
我倒是修修了一台M830电源不开机,电池正常,电池电源同时会死机的,300大洋就帮客户修好了
呵呵 把你nec换了吧
红太阳啊
2011-2-26 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pyliuhuiyang
2011-2-26 09:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chang19881017
2011-2-26 10:02
很好、你可以再试试
快客
2011-2-26 10:18
过热保护掉电,这是最基本的问题
fashion6039
2011-2-26 13:52
是不是CPU后面的电容
