标题: AOC 915Sw简单修复一例 [打印本页]
作者: 海参    时间: 2011-2-25 20:34
标题: AOC 915Sw简单修复一例
客户反映是该液晶显示器通上220V市电后,按面板上的电源开关按钮,显示器没有反应,电源指示灯不亮。
该显示器外壳,无任何螺丝的,用暗扣前后组合,只能用暴力拆开。打开外壳后,首先检查的是按钮面板,有一惊人发现,面板上5个轻触开关均已损坏。也就是内阻增大,怎么按都不会导通的。
处理就很简单了,更换5个轻触开关按钮,该显示器修复。
作者: yong1990s    时间: 2011-2-25 21:24
确实很简单   楼主也很厉害
作者: Xiao杰    时间: 2011-2-25 23:38
915经常出现的故障很多的、不单是这个。
作者: greatwe7    时间: 2011-2-26 00:28
按鍵開關的故障很多變化 有不開機或是聲音無法恐控制
確實是(阻抗過高或微微漏電都回造成故障原因
