机器有是能开,有时候不能开,不能开的时候滴滴报警
www359612139
2011-2-25 20:27
亲戚家的一台电脑,有时候能开,有的时候不能开,不能开就滴滴报警,是什么问题
fffzzd
2011-2-25 20:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
toman
2011-2-25 20:42
内存接触不良,用橡皮擦拭即可!若是滴————滴滴!一长两短就是显卡方面!
fanjianrong0311
2011-2-25 20:43
应该是显卡的问题,找个3D软件测试一下试试吧!
风行天地
2011-2-26 00:46
前段时间我进入BIOS人为设置了内存周期频率,一开机问题来了,主板长声鸣叫,连续重复启动,根本进不了BIOS界面。
设置经过如下:
Quick Power On Self Test(快速加电自检测)——选项:Enabled(开启)
Advanced Chipset Features(高级芯片组特征设置)中,动态记忆体时序选择DRAM Timing Selectable,应该选择“By SPD”,让BIOS会自动读取内存上SPD芯片中的预设信息。
我的内存条是DDR400,当时自己人为改动了内存时钟周期频率啥的,(在BIOS中超频内存,CL=2(CAS信号延迟时间为2个时钟周期)。开机后造成了很大麻烦!进不了BIOS界面,更别说windows了。
经朋友提示,断电,打开侧盖板,把主板钮扣电池取下来,过会儿再安上去,开机启动总算正常了。SIS-661GX老主板
跟头栽得多了,才学会走路!
huixinkeji2010
2011-3-4 20:12
内存问题。
BGA杀手
2011-3-4 21:12
回复
风行天地
的帖子
动手能力不错,有前途
xizhaojun999
2011-3-4 21:13
一个一个试,内存 显卡都擦
ainiyellow
2011-3-6 19:28
内存,或者显卡金手指氧化了~~~
5599552
2011-3-6 19:51
先看看内存和显卡,用橡皮擦擦显卡和内存条。
任鸿涯
2011-3-6 21:05
估计是内存条问题。
675293370
2011-3-7 08:41
内存 的问题
youyjian
2011-3-7 13:56
内存或者显卡!
wdz2k
2011-3-7 15:42
换内存试试
申贵帆
2011-4-5 16:59
不是内存 就是 显卡 拔掉 都擦擦 试试 祝你成功
新手村的
2011-4-5 17:12
内存问题
音乐旅程
2011-4-6 08:48
先处理内存不行的话,就得处理主板了
worisi530028
2011-4-6 09:13
不兼容啊 应该是内存不兼容的情况 是不 楼主回答下
yangyang5230
2011-4-6 09:20
有时能开,有时不能开。明显就是内存原因嘛!
kgdyd123
2011-4-6 09:28
内存报警的时候显示器上都没有显示的哦,先试一下
jinghao
2011-4-6 09:45
内存问题
czw0715
2011-4-6 09:47
内存本身损坏,或内存的工作条件不满足。
细水常流
2011-4-6 10:34
主板叫大部分都是内存松了,特别是老板子,容易松动
