标题: 宏基5570开机花屏 [打印本页]
作者: 冬天的樱花    时间: 2011-2-25 17:28
标题: 宏基5570开机花屏
宏基5570开机花屏,是7300的显卡,用风枪吹过后开机显示正常,但客户要求换显卡,于是把显卡定过来后换上发现电流跳变基本正常1。3A---1。5A左右,但就是不显示,外接也不显示,望高手指点,多谢了
作者: g73g84    时间: 2011-2-25 17:40
取下重新值球吧  还有你换的是110MT 还是7400
作者: 爱问    时间: 2011-2-25 17:58
1 、新芯片有问题。2、BGA没做好。3、BGA过程中动了其他元件。
作者: 米修6666    时间: 2011-2-25 17:59
这个可能是你没做好的,拿下来重新换个7300或7400的吧
作者: 冬天的樱花    时间: 2011-2-26 16:57
换了新的110的不行我又换回原来的显卡还是不行
