查看: 1845|回复: 9
冠盟K8T890故障
发表于 2008-3-15 21:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:冠盟K8T890  CPU:AMD 2800+   内存:黑金刚512M DDR400
主板有时能点亮显示(只点亮了两次),但开机一会儿就死机了.不能点亮时,数码卡上循环跑C1 C5.大家帮忙分析一下?
发表于 2008-3-15 21:28:49 | 只看该作者 �
内存像是过了。好像不过显卡,(不确定)
发表于 2008-3-15 21:42:01 | 只看该作者 �
先看内存有故障没,再看显卡,
发表于 2008-3-15 21:57:52 | 只看该作者 �
查内存供电,正常刷一下BIOS试试.............
发表于 2008-3-16 02:10:35 | 只看该作者 �
应该是内存不过吧,有点板是这样子的
发表于 2008-3-16 23:41:40 | 只看该作者 �
加焊桥吧
这板就这通病
发表于 2008-3-17 08:04:48 | 只看该作者 �
内存先查,之后查显卡及I/O,最后刷BIOS
发表于 2008-3-17 09:34:44 | 只看该作者 �
这种问题首先应该是刷新bios吧。然后是io。然后就是桥了。
发表于 2008-3-17 10:05:46 | 只看该作者 �
内存没过
内存供电问题`
再者就是桥咯
差不多可以判刑咯
发表于 2008-3-18 09:04:48 | 只看该作者 �
桥芯片虚焊的可能性很大。我手里有老多这样的板子了。没办法做BGA,只能报废了。
