标题: (已解决)用一键GHOST复制完后安装蓝屏 [打印本页]
作者: yong1990s    时间: 2011-2-25 16:41
  换了好几张一键ghost的盘了,复制完成后重启滚动条跑完就蓝屏    无法安装 。替换内存  电源还是不行。换硬盘后就好了。对以前硬盘重新分区  还是蓝屏。MHDD检测无坏道。求助怎么解决
作者: yong1990s    时间: 2011-2-25 16:46
目前硬盘正在低格
作者: yong1990s    时间: 2011-2-25 17:04
硬盘已低格  还是不行     挂到别的机子上装试试吧
作者: 李波瑞    时间: 2011-2-25 17:23
你 的系统盘不 适合你这台电脑.换个吧...
作者: yong1990s    时间: 2011-2-25 17:31
回复 李波瑞 的帖子
已经换过很多张了    ,换个硬盘就好了
作者: yong1990s    时间: 2011-2-25 17:42
给换个块硬盘   客户拿走了
作者: 78744124    时间: 2011-2-25 18:33
回复 yong1990s 的帖子
填〇.要不就说明硬盘欧文了
作者: sg6640    时间: 2011-2-27 15:16
看看是不是ghostxp盘不支持串口硬盘啊,我遇到过的,在bios里将硬盘模式改为ide试试
作者: gzacd    时间: 2011-2-27 18:54
楼上说的情况可能性大,我这几天遇到几次这样的情况了~
作者: yong1990s    时间: 2011-2-27 18:57
硬盘是并口的
作者: 请求    时间: 2011-2-27 20:35
应该是硬盘固件有问题了
作者: sheng0566    时间: 2011-2-27 21:34
完成安装试一下。。。。
作者: sheng0566    时间: 2011-2-27 21:37
完全安装试一下
作者: 电脑科技圆    时间: 2011-2-27 21:41
换内存试试,不行把蓝屏代码发上来看看
作者: gogoabcde    时间: 2011-2-28 00:31
回复 yong1990s 的帖子
硬装试下呀
作者: 摸石头过河    时间: 2011-2-28 03:34
先换个硬盘装试试
把这个硬盘换其它机上再试
作者: yu0481    时间: 2011-2-28 10:03
用完整安装次,应该没问题
作者: ludalong1988    时间: 2011-2-28 10:17
昨天我刚遇到的问题,也是怎么试也不。
作者: dlzlm    时间: 2011-2-28 10:20
应该把蓝屏代码写出来  分析下
作者: 随风漂泊    时间: 2011-2-28 12:23
你把硬盘换到台式机试试,可以的话就弄个慢装版的试试,结果出来后发出来分享一下!
作者: yong1990s    时间: 2011-2-28 12:26
已换硬盘解决,那个硬盘客户拿走了
作者: ludalong1988    时间: 2011-2-28 13:01
我把独显拿掉可以了,插上就蓝???
作者: 么么荼    时间: 2011-2-28 13:03
硬盘容量小,
作者: 么么荼    时间: 2011-2-28 13:04
容 量小分区多吧
作者: yong1990s    时间: 2011-2-28 13:26
回复 么么荼 的帖子
80G  分四区
作者: xizhaojun999    时间: 2011-2-28 14:16
一个一个代替,  最后判断什么问题,像蓝屏不可以是程序盘的问题
作者: 云帆电脑科技    时间: 2011-2-28 14:52
用DM10重新分区可以解决,我以前也遇到过!
作者: subill    时间: 2011-2-28 16:27
期待楼主的解决方法
作者: 为学来    时间: 2011-2-28 17:29
应该还是硬盘的问题   检测硬盘的软件不一定能检测得出问题来!
作者: 0┲﹊度微凉    时间: 2011-2-28 20:03
用有带AHCI驱动的系统,,应该就可以了,,试试吧
作者: gj7938    时间: 2011-2-28 21:01
俺的机器是解压安装驱动时出问题
作者: yong1990s    时间: 2011-3-1 08:16
gj7938 发表于 2011-2-28 21:01
俺的机器是解压安装驱动时出问题
解压驱动是蓝屏 一般是是驱动的事。先跳过驱动安装。系统装好后在驱动
作者: weiznb79    时间: 2011-3-1 12:33
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者: hdkjiayou    时间: 2011-3-1 13:28
用安装版 试一下 不行的话就应该是逻辑坏道的问题了 呵呵 pc3000解决之
作者: yong1990s    时间: 2011-3-1 20:14
回复 hdkjiayou 的帖子
已用MHDD扫描   红绿快都没有
作者: 背叛    时间: 2011-3-1 22:10
这种情况遇到过,不过我是换ghost版本就好了!
作者: 拆装机    时间: 2011-3-2 00:04
那你 用安装盘有没有试过呢 ?
作者: wyckj    时间: 2011-3-2 13:36
来学习一下,谢谢
作者: huixinkeji2010    时间: 2011-3-2 21:24
试一下安装版的,或者换一个GHOST
作者: daminamag    时间: 2011-3-8 15:25
主板还没换呢
作者: 求知无畏    时间: 2011-3-9 21:40
有时分区表出错也会这样,我一般用MHDD的命令ERASE刷硬盘前面1G的部分,再用DM 分
作者: yong1990s    时间: 2011-3-10 14:44
低格后重新分区的
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-11 09:09
你用的分区软件不行。换一种,重分,重建MBR,可以搞定。
作者: dq512    时间: 2011-6-1 20:31
学习了。。。
