标题: 开机无反应,电流停在0.41A [打印本页]
作者: weing928    时间: 2011-2-25 16:16
标题: 开机无反应,电流停在0.41A
一台东芝超薄的笔记本,型号为PP21110L2F62。开机无反应,稳压电源的电流显示为0.41A。
请教前辈们,这种现象的故障一般在主板的哪个部位?小弟在这里叩谢了!!!
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-2-25 22:29
所有供电全产生了吗
作者: 740951569    时间: 2011-2-25 23:32
这么大电流要么已经是自动触发了,要么就是短路,如果各电感上有电压就是自动触发,没有就是短路
作者: 野天罚    时间: 2011-2-26 11:27
LZ ,你的电池有没有取掉呀 。要是去掉了,那就是3楼所说的问题了
作者: pyliuhuiyang    时间: 2011-2-26 12:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
