标题: cpu爆烫,电流缓缓上升,何故障,求思路。勿灌水 [打印本页]
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-2-25 16:15
遇到过几次的这样的机器了。
CPU 供电时钟复位都有,打AD线无明显短开路,
电流由0.7  慢慢上升 0.7-0.8-0.9-.....
然后cpu爆烫,有一块是加焊北桥好的,
还有一块。北桥做过了。故障依旧。电流仍然慢慢上升
求思路。求原理,求解决方法!!求助
PS: 小小白不要灌水哦~~~
作者: 无边思绪    时间: 2011-2-25 16:20
就是CPU不走码, 变成阻性负载了。
作者: 海螺饺子    时间: 2011-2-25 16:26
无边思绪 发表于 2011-2-25 16:20
就是CPU不走码, 变成阻性负载了。
说的好深奥,是U坏了吗?
作者: 漫天飞    时间: 2011-2-25 16:28
回复 衡阳小丹 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=349113 嗯这个例子也是
空载了
作者: myhome31    时间: 2011-2-25 17:05
CPU没有完全工作,也许是缺信号,作南桥试试。
作者: 王志佳    时间: 2011-2-25 17:15
我遇到过CPU座子空焊的,加焊下试试
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-2-25 20:51
回复 无边思绪 的帖子
cpu变成阻性负载?莫非是北桥AD线有短路吗,以前也遇到不跑马,电流卡在0.7 也不会缓慢上升呀,大叔,给我讲解下啊
