联想新香港笔记本装不是XP
张定文
2011-2-25 14:41
联想新香港笔记本装不是XP
联想新香港i3笔记本装不上XP 原来是装的装的繁体win7 现在要改装XP 死活装不上 用一键分区分了4个区 在PQ下看分区错误 用李大海图形分区可以看见分区也可以格式化 用ghostxp sp3系统 选安装第一分区进不了ghost界面 奇怪的是进PE 桌面只有我的电脑的图标 这是什么问题。我遇见几个这种本本了谢谢。
阿道克
2011-2-25 14:47
好么大哥你bios里改硬盘模式了吗
ilikezgf
2011-3-5 19:22
用安装版的。或win7也有xp界面主题设置。也可下主题包。
wb041006
2011-3-6 08:20
我试过sony的i3笔记本 改装xp 要装集成sata驱动的版本
vilin
2011-3-6 09:54
改成IDE模式
露天睡觉
2011-3-6 11:20
AHCI改成兼容模式
daminamag
2011-3-8 15:19
重建RMB 分区表还是什么 记不得叫什么了,试试看
黄会志
2011-3-15 21:57
张老师,,你好,,你说"用一键分区分了4个区 在PQ下看分区错误 用李大海图形分区可以看见分区也可以格式化 用ghostxp sp3系统 选安装第一分区进不了ghost界面"这情况。我也碰到过,,不过我都是在台机碰到,,,我都是在MHDD下用DISKDIV这个命令修复PQ下的分错误的,,我说的就是修复PQ里的分割表错误114的问题,然后我才顺利的装上XP..
黄会志
2011-3-15 21:58
不知道是不是叫DISKDIV,,反正是叫DISKD什么来着,,张老师可以试试
红旗河沟
2011-3-15 23:49
是不是FDISK哟?
q517780255
2011-3-16 11:30
模式没改的话也会这个样子
kaka580
2011-3-16 12:01
BIOS里有设置,上网查一下
HSSYL
2011-3-16 12:22
用安装版的试试呢》》》
黄会志
2011-3-16 14:11
回复
红旗河沟
的帖子
DISKDEV
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3645091
易钢
2011-3-16 14:33
经验尚浅 继续学习
xyxixcnc
2011-3-16 14:56
路过,学习了
wtfthrdf
2011-3-16 15:55
改硬盘模式,就可以了,改成ide
382270805
2011-3-16 17:59
找个比较新的PE就好搞了!
wqxzwgr
2011-3-16 18:45
AHCI改成兼容模式
无泪灬星寒
2011-3-16 19:43
这种情况我也碰到过,要进BIOS改硬盘模式!~
liminglei
2011-3-16 22:16
那说明你没动脑子,联想的不论是台式机还是笔记本,在硬盘里面都有自己的东西,我处理n次了!啥话不说,硬盘低格,一切ok!妈的,香港还没出国界呢?反了他了?
笨鸟先飞2011
2011-3-17 00:14
感觉还是HDD兼容的问题,可在BIOS里设置一下!
张定文
2011-3-17 23:18
我现在终于有个重大发现 遇见这种机子必须用极速安装版 到了分区那里快速格式 复制完了安装的时候关机用ghost进PE或直接安装就成功了 不知道为什么???我用的(新萝卜家园 WinXP SP3 极速安装版 3.2)谢谢大家参与
俊才维修
2012-11-6 11:54
用大白菜pe 可以搞定!
hkaitao
2012-11-6 12:29
你可以先改下硬盘模式试试,要是还不和的话那就只能做WIN7了
佳速电脑
2013-3-1 17:52
我想应该是DISKGEN
/xin▓风依旧
2013-3-4 12:00
分区删除重新分,然后检测下硬盘有没有坏道啊
camel-city
2013-3-4 15:51
新款的芯片组不支持xp了吧,看你的这个说法,好像是bios有一个什么选线不能改其他的系统之类的,百度一下吧
1573030995
2013-3-6 09:20
联想的机子就是这样的,装xp装上了,驱动打上,真不知道是什么原因
qiangu
2013-3-6 15:48
筆記本一般有個隱藏盤..刪掉就好了
