网络不正常,还有这种可能性
海参
2011-2-25 14:10
网络不正常,还有这种可能性
一朋友叫我过去弄一下网络。(不知现在的人怎么了,不缺钱,电信好的网络不用,非要用便宜的移动)
现场,移动的一根网线从空调孔进来,直接与电脑连了。没事,有账号和密码,只需要在路由器里设置一下不就OK了嘛。
路由器是D-Link的DI504,打开浏览器,在地址框栏输入IP地址,进不去啊。怪了,关闭路由器的电源,稍后再开启,正常了。勉强进入后,发现时不时的浏览器页面没有反应掉。Ping路由器也一样时Ping不通,偶尔有反应,此时可进入路由器的WEB界面。
试了多次后开始思考,是不是路由器有问题了?问朋友说在这前都是好的。检查网络线路后发现,墙壁里的网线被老鼠咬破了,朋友自己用胶布给接好包的。不管里面接的好不好,将路由器后面这几根网线给拔了,再一试,OK,全部恢复正常了。
这种路由器故障是由网线接错或是说短路所引起的。
月下风影
2011-2-25 15:26
这种故障我也碰到过。几乎一样
bangde414
2011-3-3 09:33
网络不通,首先ping!!
