标题: 845集成板子,换电容后能DOS不能XP [打印本页]
作者: 维科宵风    时间: 2008-3-15 18:21
台湾货845板,cpu周围电容全换,现在不能进xp,一开机出windows画后就出一个光标不动了,换电容前还能出xp进度条走一小会就死,求有过此类问题的朋友指点!!!
作者: 木风    时间: 2008-3-15 18:27
换的电容和原来的一样吗?  我碰到过这样的情况  是到windows画后就出一个光标不动了 但是没死机 后来测量所有电压都正常 也用排除法试过 最后刷bios就OK了
作者: 博严数据恢复    时间: 2008-3-15 18:29
我也是遇到过这种情况,但是不是刷的BIOS,是清的BIOS就好了,不知道什么原因
作者: 沙漠飞鹰    时间: 2008-3-15 18:39
回复出厂设置看看………………………………………………………….
作者: 维科宵风    时间: 2008-3-15 18:47
bios电池没了,和清过bios一样,但可以试试去刷bios
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-15 19:06
确定换电容没有问题后,做个系统看看
作者: 我要加油    时间: 2008-3-15 19:23
一般换电容不会硬起这种情况的,  很可能刮断线了   也有可能是BIOS坏了   检测  试下吧!
作者: 维科宵风    时间: 2008-3-15 20:07
原帖由 一剑飘香 于 2008-3-15 19:06 发表
确定换电容没有问题后,做个系统看看
做过N回系统了
作者: 国柱    时间: 2008-3-15 22:04
不知道你换电容前的故障现象是怎样的,DOS能启动说明主板大体正常了,可检查一下IDE数据线,或更换一条试试,看看能不能对你有所帮助.
作者: 玉米田的乌鸦    时间: 2008-7-18 17:40
测试一下硬盘是不是有坏道了呀!
作者: 新工人    时间: 2008-7-18 23:54
格式化C盘,可能有坏道,或有些板COMS里防病毒选项打开了会装不上WINDOWS的
作者: 黄浩    时间: 2008-7-19 01:14
补上Advanced BIOS Features(高级BIOS特性设定)
将APIC Mode项设为Enabled
就OK了
作者: 星光璀璨    时间: 2008-7-19 14:15
应该是主板BIOS的设置问题吧,看看BIOS里面的电源设置,
再把主板上的SMART关掉来看看,再不行就试试恢复主板BIOS的设置
作者: 济宁小修工    时间: 2008-7-19 15:07
标题: 可能是硬盘问题
可能是硬盘问题,以前碰到过
