联想L173指示灯狂闪
billshi
2011-2-25 13:35
联想L173指示灯狂闪
现象不稳定,有时开不了机,有时电源指示灯交替狂闪,灯管也随批示灯一起闪,白屏。有时又能正常使用,电源电压正常,驱动板上的1084和2907A(1117)也换了。已排除按键问题。
德州硬盘维修
2011-2-25 13:37
回复
billshi
的帖子
换电容,把电容都换了
billshi
2011-2-25 14:34
回复
德州硬盘维修
的帖子
你是说驱动板上的电容吗
创辉电脑医院TAN
2011-2-25 15:33
我试过换左驱动板上的电容,真的好了,不过忘了什么型号了。(驱动板上电容没爆照换)
greatwe7
2011-2-25 16:15
電源板和高壓迴路的電容一一更換就可以了
應該是電源輸出不穩定
德州硬盘维修
2011-2-25 16:48
回复
billshi
的帖子
电源上的电容。
billshi
2011-2-25 17:40
驱动板上的电容全换了还是不行,电压12V,5V正常,不是供电问题,可能是MCU坏了。
