标题: 主板cpu没主供电!! [打印本页]
作者: mayaoyang    时间: 2011-2-25 13:20
标题: 主板cpu没主供电!!
我这里有个主板,cpu没有主供电,经检测是q2,也就是保护的那个场管d和s极短路,结果把三个保护的全拆下来了,还是短路,把供电的三个也拆了,还是短路,怀疑是电源管理芯片挂了,有三个管理芯片,把他们都拆下俩了,但是还是短路,到这里不知道怎查了,会不会是cpu的座子坏了啊,兄弟们给点思路。谢谢了!!
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-25 13:30
不是短路只是阻止小点而已
作者: 科技通    时间: 2011-2-25 13:34
期待那个高手讲解清楚些。我也了解了解
作者: wemster    时间: 2011-2-25 13:54
cpu要拆下量
作者: mayaoyang    时间: 2011-2-25 14:06
是没上cpu量的,帮帮吧 高手解释解释
作者: 南门二饼    时间: 2011-2-25 15:27
电容查了没?仔细看看座里有没有异物
作者: 唐枫    时间: 2011-2-25 15:37
你看有没有阻值,如果是小于10的话可能是北桥 坏了
作者: mayaoyang    时间: 2011-2-26 12:44
我把那些滤波电容全拆了,还是那样
作者: 方峥    时间: 2011-2-26 15:24
北桥的问题比较多!
作者: 大京小典    时间: 2011-2-27 12:16
usb口是不是插坏了
作者: yddwfh88    时间: 2011-2-27 14:21
测下  北桥   看下  挂没有。。。。。。。。。。。。。
作者: 新天诚电脑    时间: 2011-2-27 16:46
不知道这个兄弟 怎么测的。  首先 CPU没有供电 肯定不跑马。 要产生VCROE 有几个条件
1、CPU 要有 VCC_VID   VCCPG  这两个信号。   2 、 电源管理芯片 要有主供电 和EN  信号  CPU 才能发出VID组合。  才能产生VCROE .  你仔细查下这些信号。
作者: 我是流氓    时间: 2011-2-27 18:41
没明白怎么回事!等待高人出现
作者: m456789    时间: 2011-2-27 20:17
你这种调式电路的方法是错误的,CPU供电部分短路,你量到哪个下管的DS短路了就折哪个管你是不正确的,几相供电下管的D极和S极是连在一起的,何况还并连了那么多元件,所以你不能确定是哪个坏,正确的做法是测GS和GD阻值,如果很小的话基本上可以确定这个管有问题了。
作者: visionzyh    时间: 2011-2-27 21:50
同意楼上的,{:3_67:}学习了,
