标题: 大水牛PP500AAA电源炸了 [打印本页]
作者: 始初    时间: 2011-2-25 12:47
标题: 大水牛PP500AAA电源炸了
今天一同行送来3个电源,2个大水牛400W的  一个长城BTX-500SP    500W       一个大水牛说是接触不良,长城是用断时间掉电。   还有个大水牛炸了,换了炸的那一,结果还是没输出。大电容存电。开关管激励经过2个500K电阻和一个耦合电容到开关管,还有另外的一组激励从变压器经过一10欧和耦合电容,请各位指点下怎么修啊
作者: 张定文    时间: 2011-2-25 15:07
先把300V电压修出来  在修待机电压  在修主开关电路
作者: 始初    时间: 2011-2-25 17:15
回复 张定文 的帖子
300V有,就是开关管没工作,没有输出待机电压。  已经查出问题了,是那开关管激励的耦合电容有问题,换了就好了
