进MHDD找不到硬盘
ccwbsdw
2011-2-25 12:43
进MHDD找不到硬盘
遇见过几台电脑,中毒了想低格。用MHDD,但是进了里面找不到硬盘。不知道怎么回事?
赛特网络
2011-2-25 12:46
硬盘需挂在第一个SATA接口上MHDD才能看到
ccwbsdw
2011-2-25 12:51
回复
赛特网络
的帖子
改天试试,谢谢你。
www359612139
2011-2-25 14:58
挂在第一个接口上面才能认到
王灏
2011-2-25 16:15
MHdd的 版本低了一样看不到,
伤心孩不哭
2011-2-25 17:47
用可能是系统版本有问题 或者你用优盘做个杏雨梨云U盘系统庚寅版 这个蛮全面的
赵旭0425
2011-3-11 14:20
ide接口的硬盘不能用mhdd么
wangshisuifeng
2011-3-11 19:01
硬盘应该挂在第一 二个接口上才可以
哈德
2011-3-13 00:06
进BIOS改硬盘接口,有的时候进MHDD后,没认出硬盘,你也可以试着1234试试,有的隐藏的
710266559
2011-3-13 00:23
你看看光驱或者硬盘跳线!要是实在你用的MHDD是低于4.6的你看看转IDE接口来认!要是认不了看看换台电脑试试看!
songhaoyi
2011-3-13 11:42
我记得进主板看如果硬盘认得出在主的位置到MHDD就认到硬盘
冬天快乐1991
2011-3-13 16:24
回复
赵旭0425
的帖子
可以的,什么硬盘MHDD都能认到,只是不同的版本的MHDD会认不同的接口罢了
huixinkeji2010
2011-3-13 19:16
硬盘坏了把呵呵
SHIMING
2011-3-13 21:36
硬盘接口换一 个看一下
赵旭0425
2011-3-14 13:54
回复
冬天快乐1991
的帖子
啊这样啊 谢谢了
wdz2k
2011-3-14 15:13
不一定是硬盘中毒了,有可能是硬盘坏了
误用风雅
2011-3-14 15:52
要是BIOS中能认到,在用MHDD时如果不显示就按1---9一个个的试,就应该说有了
a3992961
2012-1-28 22:30
我也遇到很多进去认不到硬盘
pjxdnwx
2012-1-28 22:38
硬盘坏了用别的软件试试
zt768
2012-1-29 01:07
把硬盘设成主盘,或者放在第一个接口上。
csjnetbar
2012-1-30 10:04
中毒了就低格,佩服。
低格还是找块BIOS能识别的有坏道的盘吧
一般中毒删除 根目录下隐藏的 autorun.inf
mbr 非正常改写,也只要进PE 重写MBR即可
jijiudi
2012-1-30 17:22
ide硬盘的话要接在主通道上,MHDD才可以识别,SATA的话要接在第一个口才可以,如果是笔记本的话就别试了,用PE下能运行的MHDD版本进行。
waltergan
2012-2-23 22:33
路过学习了。。。
白天丶黑夜
2012-2-23 22:41
学到了,那天试试看看!就知道啊!
eopoe
2012-2-24 00:52
初来乍到,请多多关照。
顺合教育联盟
欲想证书垂手得
都知作弊违心德
被迫选择属奈何
接受现状最适合
真假机构实难择
唯有智者定顺合
顺合教育联盟 9189418.com qq群:202645969!202646290 QQ:247972548
英语四六级,英语四六级答案,专四专八答案,执业医师答案,建造师证
恬淡者寡欲也
2012-2-24 01:28
换一个接口,搞一下跳线就好!
Pc零下
2012-2-24 02:05
换个接口试试看。还不行的话换到另一台机子上试。
忘了爱
2012-3-12 15:23
boot里设置下 如果不行把硬盘拆下来换台笔记本测
零℃ゑ
2012-3-12 15:25
硬盘明显损坏了啊
晨风扑面
2012-4-28 08:38
jxhua
2012-4-28 09:13
改一下硬盘接口试试,有的硬盘模式不支持MHDD
根源电脑
2012-4-28 16:38
我一直以为是某些主板不支持呢
今天终于知道原来得放在第一个接口上
谢谢楼上几位大侠
潘帅少
2012-4-28 16:52
哈哈,今天遇到同样的问题,谢谢啦
majh
2012-4-28 16:58
换个口试试,或者更改SATA接口模式,兼容模式应该可以找到盘
yxlin000
2012-4-28 20:50
如果放在第一个 SATA口 不认 就换个主板试
yzkw
2012-4-29 13:23
笔记本有的认不到,是什么原因呢
穿壁引光
2012-4-29 19:49
没有你的U盘不行把,换个U盘试下
慕容萧萧
2012-4-29 21:32
我也经常有时看不到 来学习下
ifeng
2012-4-30 14:53
今天我就试试看,现在这个硬盘出了问题,是接第一个Sata口,还有一个IDE硬盘
yongxiangtan
2012-4-30 16:56
ide的硬盘大多数都可以用mhdd认出,sata的就不一定了。可以设置一下主板的bios里面有一个硬盘选项 是sata运行模式选择兼容。就可以认出硬盘。
阳光男人
2012-4-30 17:03
解决了好久以来的疑惑···
wymws
2012-4-30 17:09
遇到过个别机子是这样的
缘随梦
2012-4-30 17:11
{:soso_e110:}
pingguo1756
2012-4-30 17:33
觉得进BIOS改硬盘接口是个不错方法
AMAY
2012-5-1 10:11
把硬盘挂在另外主机上当副盘,就能找到了。
金铭阳办公
2012-5-1 15:13
这个应该需要删区重新建立分区吧
喜上眉
2012-5-12 07:58
我也碰到笔记本上mndd检测不到硬盘,但硬盘装系统是好的,不知何故
eaway2007
2012-5-12 08:09
不知道什么叫中毒,it's unnecessary to rewrite LBA
fuwen97
2012-5-12 22:44
挂在第一个接口上面才能认到
89°訫凄凉
2012-5-13 02:34
应该不会是硬盘坏勒、、你看看把硬盘换个接口试试!!或者用启动盘进入,然后再低格嘛
陈伟生
2012-5-13 10:07
shift+F3,软断电。如果不行用PC-3000,什么硬盘的?
904144338
2012-5-13 11:03
把硬盘挑冒跳至主硬盘
逸雨涵梦
2012-5-13 11:35
MHDD有时不好用,我觉得用PC3000去检测
793259022
2012-6-3 11:12
有的机器原机器的硬盘就是认不到。我也遇见过这个情况。有的按7出来的就是那个硬盘。跳线跳完也不会出来。就那破玩意。没办法啊。
793259022
2012-6-4 11:12
很多笔记本mhdd认不到硬盘
793259022
2012-6-4 11:14
有的按7就认到了你机器上的盘。有的得跳下硬盘上的跳线。硬盘上有图提示、。
j3jejwjj24
2012-6-4 12:57
进来学习了
daguitou
2012-6-4 19:52
master盘就ok,当然只有ide才有master这个说法
Pc零下
2012-6-6 02:05
换个接口。或者换条数据线就好了。
努力改变
2012-6-6 12:05
什么时候你接个老机器的客户 进BIOS利看看 估计你就明白了!
huta28
2012-6-17 20:27
接口问题。。。。
pchelp01
2012-6-18 11:33
先把可能的,你1-9,一个个试试,不行就在BIOS中调试一下接口,再不行就接到别的机子上,百试百灵
yujunyi0729
2012-6-18 12:01
把硬盘设成主盘,或者放在第一个接口上。
搏之维客
2012-6-20 02:24
也有可能硬盘电路坏了,认不到硬盘。你可以听听有没有转动的声音
shuiguiji
2012-6-29 15:53
ide硬盘上有个跳针 跳到主盘才能认
讯极天度
2012-10-6 11:01
改IDE模式看看
he2k10
2012-10-6 11:06
如果是BIOS里能认到的话,就需要改硬盘跳线,改成主硬盘才行!!!
Cross
2012-10-6 11:07
i换一个检测软件
zzw8822
2012-10-7 09:57
我也遇到过这种情况
菜鸟维修部
2013-3-24 18:28
我也遇到很多进去认不到硬盘
carpenter
2013-3-24 20:37
bios能认 mhdd就能吧
hlh0418
2013-3-25 09:00
也不排除是硬盘本身坏了的啊!
hylsky
2013-3-25 12:19
换个版本试试啊
楠飘扬
2013-3-26 15:34
我也碰到过这种情况,好像是主板刚刚出SATA接口的兼容性的问题
数字模拟
2013-3-26 15:50
拔掉主机本地硬盘,用USB设备启动,将你的硬盘接到硬盘第一个接口。
Lee.花季般少年.
2013-3-28 13:03
把你的硬盘模式改为IDE。你的硬盘模式可能是achi吧。
110081
2013-3-28 21:45
低格也解决不了问题 过段时候又会死
痴小迪
2013-3-29 09:54
我也是经常遇到 HDD 检测 找不到硬盘。
weichuanzhao
2013-12-4 11:59
我也遇到过最后原因改下硬盘模式就可以了 我试了下OK
民间自有菜鸟
2013-12-4 12:01
是不是接口不对啊 是第一启动硬盘么 是不是BIOS设置不对啊 改成硬盘模式试试
看看电脑怎么修
2013-12-4 13:26
应该 是硬盘坏了 才识别不了硬盘
丿惜缘灬雷霆
2013-12-4 14:34
实在不行,换个主机测试这个硬盘。
xwwenwen8925
2013-12-10 22:59
换一个工具测试啊
