查看: 6660|回复: 26
[主板维修]
华硕主板怪毛病15秒自动断电。。。进来帮帮我
发表于 2011-2-25 11:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5G-MX 主板提示    motherboard only supports intel conroe and conroe-l cpu please check your cpu type this system will power kff in seconds   15秒后断电。。请问这是什么问题。。。在线等呀
发表于 2011-2-25 11:34:27 | 只看该作者 �
先要排除CPU  内存问题
发表于 2011-2-25 11:39:13 | 只看该作者 �
鹰文说的是你的板子不支持你的cpu  换个cpu吧
发表于 2011-2-25 11:40:30 | 只看该作者 �
就是。。换一个CPU试一下再说。。。然后注意散热。。
发表于 2011-2-25 11:42:45 | 只看该作者 �
好的谢谢了。。我试试
发表于 2011-2-25 11:47:00 | 只看该作者 �
是我太大意了。。。。。换了CPU    OK换酷睿搞好定谢谢大家
发表于 2011-2-25 11:51:07 | 只看该作者 �
这英文可得好好的学习啊
发表于 2011-2-25 12:40:04 | 只看该作者 �
回复 huang2205 的帖子
我这也有快这型号的板子   也是15秒断电   诊断卡跑85  英文说的是 usb过流了    麻烦你试验一下    不插ps2口的键盘鼠标 是不是 会跑85啊   ?
点评
查查USB插针处的供电脚电压是否正常  发表于 2011-2-25 15:26
发表于 2011-2-25 14:38:23 | 只看该作者 �
回复 维修天使2010 的帖子
usb过流保护  找OC#脚 人为接上5V就可以了 就不会出现15秒OverCurrent了
发表于 2011-2-25 15:21:08 | 只看该作者 �
conroe,扣肉,酷睿
发表于 2011-2-25 15:35:32 | 只看该作者 �
420 430 扣肉 都可以
发表于 2011-2-25 16:55:25 | 只看该作者 �
华硕的板子很牛啊。上错CPU也有提示。
发表于 2011-2-25 16:58:37 | 只看该作者 �
主板只支持intel conroe 和conroe-i的cpu,请核对你的CPU类型,系统将于x秒后断电。
楼主更换一个CPU试试。
发表于 2011-2-25 19:04:27 | 只看该作者 �
真没见过这样的提示,看来华硕的板子在安保方面作的真不错啊.
发表于 2011-2-25 21:47:45 | 只看该作者 �
又学一招 哈
发表于 2011-2-25 22:00:47 | 只看该作者 �
英特尔conroe主板只支持和conroe-l cpu请检查您的cpu类型该系统将电力kff在几秒钟内
发表于 2011-2-25 22:05:29 | 只看该作者 �
只是不太清楚这是如何实现的,
发表于 2011-2-25 22:15:38 | 只看该作者 �
楼主上的什么u啊?
发表于 2011-2-25 22:47:23 | 只看该作者 �
既然能点亮,说明这个板子还是能支持这个CPU的,换个新版的BIOS,也许就可以了
发表于 2011-2-26 00:07:18 | 只看该作者 �
楼主很大意.......................USB过流保护我也遇到过,有客户在USB口夹了个防辐射的玩意,另一头接在电源插板上,主板开机就有提示.我跑过去拔就好了
