华硕A8J怪问题 有时能开有时不能开
啊杰哥哥
2011-2-25 10:25
华硕A8J怪问题 有时能开有时不能开
这台机已经返修3次了 问题是没有待机 不过拆开之后就可以了 没仔细检查 就装起来了 之后就有了俩天左右 又回来了同样问题 第3次完全不行了 没有待机 没3V 5V 该怎么修呢 请教 各位
panxianlun
2011-2-25 10:29
先检查下电源接口有没有供电
一诺天下
2011-2-25 10:31
理路不清楚`看的我不明不白的 `
啊杰哥哥
2011-2-25 10:45
加热系统供电就好了
小松维修
2011-2-25 10:50
这个破本有 老多问题了....没待机 就检查待机电路吧 我遇到过 把coms电池放电会好 还遇到过 北桥虚焊...破本 ...有时候电池一放电就好 但是用一个月左右还坏..
孔强
2011-2-25 15:19
我遇到很情况 都是因为休眠键的问题 休眠键按下去了 拿镊子往上抬抬就可以了 大家注意一下
pyliuhuiyang
2011-2-25 16:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
左国玉
2011-2-25 18:13
我遇到是决一组电压,还刷了BIOS就好了呀,故鄣是掉电
米修6666
2011-2-25 18:39
前两天我也遇到过类似这样的问题,有时候能开机有时候不能开机的,当时一直弄不明白,叫同事帮忙看下也没说什么,我一直很纳闷,所以一直在看板子,一不留神看到了休眠键一直压着的,又弄不上来,所以就把它去掉咯,不想,这样就好咯,送给客户这么久了也没说什么,应该就是这个问题。楼主也可以去看下
云飞子
2011-2-25 18:39
查一下工供电电压,如果有,在测一下主供电芯片,和两对MOS管
陈明江
2011-2-25 19:33
检查一下主供电电路,如果没有问题的,再检查M电路是不是本身有问题
www359612139
2011-2-25 20:16
针对有是开,有是不开的问题,牵涉很广泛,
不能开的时候,3 5V 有吗,然后就是RTC电路。
进步青年
2011-2-25 20:19
先要想办法吧待机电压修出来,,然后再修开机电路。看看是不主板那舔纸没添好~~~
zhangyong0918
2011-2-25 20:34
记住了。A8 屏保开关容易出问题。
