联想昭阳E360开机不显示很奇怪!
冯盛当惜
2011-2-25 10:16
联想昭阳E360开机不显示很奇怪!
E360 版号;MB03L 855GM
故障是刚拿过来的时候不通电,无待机电压,换了38857,能开机,不过电流上去得有点奇怪!每次在0.3几的时时候要停顿6秒的样子,电压都正常,只是复位在这时候要等待6秒 ,后面电流很顺畅,不过不显示,代码38 14 09 22 停住了,换北桥无果,HUB_PD总线正常,以为南桥问题换之,无果,刷BIOS 无果,有哪位大侠遇到过类似故障望多多指教!
panxianlun
2011-2-25 10:37
cpu的 供电问题检查了没有啊,应该是主供电芯片虚焊引起的
冯盛当惜
2011-2-25 10:42
回复
panxianlun
的帖子
CPU供电芯片我都换过了,应该排除。工作条件也都正常!
冯盛当惜
2011-2-25 13:09
怎么没人啊,在等啊
冯盛当惜
2011-2-25 14:49
我用的V2. 14-04 M38857M8代换的PMU08 M38857M8,不知道是不是不能代换
orion001
2011-2-25 15:10
可能还是38857的问题。
pyliuhuiyang
2011-2-25 16:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
