天虹810主板认不到声卡
金三九缘
2008-3-15 16:10
天虹810主板认不到声卡
无法安装声卡驱动怎么办啊,请教怎么解决
爱问
2008-3-15 16:25
看下发贴规范,学下换位思考-----假如别人象你这么问,你怎么回答。
木风
2008-3-15 16:41
能检测到声卡吗? 楼主发的主题和问的问题矛盾了
张志伟新用户
2008-3-15 17:54
回复 #1 金三九缘 的帖子
主板自检时看一下,有没有找到声卡,再用万用表测试一下,声卡芯片的供电电压有没有。?
如果都正常,换声卡芯片就可以了。
金三九缘
2008-3-30 14:23
呵呵,.看来是我写得太过简单了,不好意思,.
这个声卡电压正常,我也有试过换芯片,但还是不好,装了好几个声卡驱动也是不行.
莱鸟先飞
2008-3-30 15:17
声卡哪用这么麻烦,实在不行,就换一个新的
铁皮人
2008-3-30 22:32
楼上废话。。
照阁下意思,主板也可套用,哪用那么麻烦,实在不行,换一个新的。。。
新都迅捷
2008-3-31 09:33
我的板载声卡有时检测到有时检测不到 只好安一张独立声卡
何文广
2008-3-31 14:14
换了芯片不正常,那这个芯片的输出电路输入,控制都正常吗?
张志刚
2008-3-31 22:10
是不是驱动不适应此声卡?还是安装驱动方法不正确?请说详细些.
廖震云
2008-4-2 10:50
是不是货不对板啊,,不叫他自动安装嘛,用手动,,电脑是人脑发明的
努力加
2008-4-2 14:46
真的像说那样,该试的你也试了。还是不行。。那就加块声卡。
这也是没有办法的办法。首先你说不够详细。解决这种问题要随机应变才行的
