灯管有分正负极
创辉电脑医院TAN
2011-2-25 10:03
灯管有分正负极
昨天接了一台显视器,灯管问题,换了灯管上去发现一边很亮一边很暗,刚开始以为是灯管质量不好吧,连续换了几根新的,可是还是一样,后来才发现原来是正负调过来了,真是晕死了,怎么就那么巧换了那么多根都是正负反过来了呢,还好后来发现了,要不然又亏了几根灯管了。
MaxtorSelfTests.zip
2011-2-25 09:54 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.03 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
shitianzhu1988
2011-2-25 10:17
晕倒 灯管供电800~1500 交流 交流不分正负的
yizheng168
2011-2-25 10:40
是不分正负的啊,但接反了不可以。
始初
2011-2-25 17:24
背光灯管和日光灯一样啊,没有正负之分,我换灯管从来没看过什么正负
信诚
2011-2-25 17:36
第一次听说灯管有正负之分的,难道我以前换那么灯管都是碰巧换对了!
西林德利
2011-2-25 17:43
不能把 没看到什么资料上介绍过灯管有正负之分
维修公司
2011-2-25 18:32
再找找其它原因吧,,灯管从原理来看是不分极性的
佳维科技中心
2011-2-25 21:42
我换过很多灯管有笔记本的有有液晶显示器的都没分过正负极估计有可能是没换好吧
连夜私奔
2011-2-25 22:50
灯管是交流电,又不分正负,
一甲
2011-2-26 01:48
不分正負
有些燈管裝到屏裡與拆出點亮來的表現是不一樣的啦
黄大仙是我
2011-2-26 08:04
绝对不分
lichn
2011-2-26 10:15
交流电怎么分正负。
lzb197966
2011-2-26 10:19
真的怀疑楼主的灯管问题了
ljq605
2011-2-26 10:59
交流是不分正负的,是否电压不够?
新安江
2011-2-26 11:22
回复
创辉电脑医院TAN
的帖子
是高压线有正负之分!
lxj2010
2011-2-26 12:01
那怎么区分正负
yj20108000
2011-2-26 12:38
没正负之分吧
xunlei2010
2011-2-26 13:35
交流电怎么还会分正负极?
寻雨轩88
2011-2-26 15:38
没有正负吧
从这里学习
2011-2-26 16:53
还真没有见过楼主这样的。
江云
2011-2-26 20:22
没正负!!!!!!!!
赛德电子
2011-2-26 20:25
是指对地而言,端电压有冷热。灯管本身无正负,但新灯管的水银有可能沉积在灯管的某一头。
orion001
2011-2-26 21:36
难道我以前都错了?回去再看看!
创辉电脑医院TAN
2011-2-26 22:31
之前一台17宽屏的台式液晶,灯管坏了,我就拿了一条全新的灯管换上去,用高压一测只亮一半,心想难道线也是坏的,又把线换掉,还是一样,怎么灯管的有这么差吗!!!再去拿了一条换上去,结果还是一样亮一半,只有换一条新高压试一试了,又去拿了一条新高压通上电试,晕,结果故障一样,晕了,不知那问题了,朋友就说“是不是灯管装反了”我就笑了,灯管怎么会有正反之分呢,以前还不是一样随便装都可以,后来想了一下,还试一下灯管线换过来试一试,结果就OK了,这是什么原因???灯管有分正负吗??
风行天地
2011-2-27 01:08
把我说糊涂了 我的液晶屏面左上侧有块区域比较亮
nahlj
2011-2-27 09:33
听了24楼说的 难道真有正负之分
mayaoyang
2011-2-27 10:44
我也遇到过这种情况,把灯管接上就不行,拆下来测还是好的,最后换了好几才搞定,不知道是怎么回事。
华芯电脑维修
2011-2-27 11:16
有点搞笑,是不是你原来没焊好,
济南飞人
2011-2-27 11:28
一头亮一头暗是灯管的质量问题,我遇到过,换一个就好了,什么正负,胡说的吧
凤舞九天。
2011-2-27 13:18
楼主没装好把
949519896
2011-2-27 13:22
灯管是没有正负极的吧
中怡讯息科技
2011-2-27 17:39
第一次听说灯管有正负之分的
fzwy123
2011-2-27 17:54
没有吧,第一回听说
段氏电脑
2011-2-27 18:11
我也遇到过,后来把灯管线的粗线接在高压线圈的输出端,细线接反馈端,才能正常亮,如果反接,灯管只亮两头,中间不亮。。。至于为什么,没细研究过。
金诚电脑维修r
2011-2-27 19:46
我觉得也不会分正负 因为我根部不知道哪个是正哪个是负啊
青岛小子
2011-2-27 20:48
不可能吧,交流也分正负吗
whxhdlq
2011-2-27 21:34
液晶面板的灯管使用交流电800-1500V,灯管一边亮一边暗是高压电路故障。就算是有正负极,如果接反它是不会亮的。
一桥
2011-2-27 21:43
楼主你行不行啊,得出个什么结论呢
山林猫
2011-2-27 22:17
灯管有时候 换了新的 把它握到手里 电流油正常、 放下又降下来了 是怎么回事 请求解答 在此学学了
xmkewei
2011-2-27 22:21
灯管是交流供电的 交流电是不分正负极的
xjy2872
2011-2-27 22:23
粗线接正极
mph0920
2011-2-27 22:55
应该没有吧@
swjll04
2011-2-27 23:12
没有!两头都一样!
创辉电脑医院TAN
2011-2-28 00:29
今天我拿了一根17宽屏(中柏)液晶拆下灯管来试,结果装反过来就亮一半,换个方向装就OK,是什么原因呢?大家可以拿根17宽的灯管试一试
g73g84
2011-2-28 07:30
第一次听说冷阴极灯管有极性
荣祥
2011-3-1 00:06
会不会是,高压下,漏电电容相对也大一些,如果两边绝环镜(包括灯丝)不一致,上电点亮的结果就可能不一样。
yd860526
2011-3-1 12:54
我也是第一次听说灯管分正负极,不会吧 应该是灯管线接触不良或是高压问题!
冯东
2011-3-1 20:37
那有正负极啊 不可能的事情
冯东
2011-3-1 20:38
不可能有正负极
乞丐怎么变回来
2011-3-1 21:31
怀疑高压线接反了^_^
钟离昧
2011-3-1 22:38
看一下电路图,就知道没有正负啦
创辉电脑医院TAN
2011-3-2 11:49
真是好难解释正负,可是把原来的那一根返过来装就好了。
dabor
2011-3-2 13:30
灯管在液晶框里可能热端线接地。 把两线换个方向正好遇冷端线接地, 灯管恰巧发光不受影响。热端电压正负800~1500V。将灯管取出单试看看。
dabor
2011-3-2 13:31
灯管在液晶框里可能热端线接地。 把两线换个方向正好遇冷端线接地, 灯管恰巧发光不受影响。热端电压正负800~1500V。将灯管取出单试看看。(怎么发了两份? 而且自己回复的贴不能删。)
lovethou
2011-3-2 13:49
是灯管没有上好,有一头被白纸挡住了吧
网盲
2011-3-2 13:55
这样多的人怀疑有正付,但就没人考虑电流有方向,交流直流都是有正半周和付半周的,交流在发电机整子中也在换相。在显示器中,如高压电路中设计或不当,接反出显异常,这还是有可能的。
南门二饼
2011-3-2 14:38
绝对是没有正负之分的,但,是不是有地端和非地端之分?就像市电的火线和零线,有时候就是要分清楚的。
dabor
2011-3-2 19:26
流过灯管的电流不足时就会一边亮一边暗。我才用灯管测试器试了一下几种灯管,不存在正反之分,正反测试灯管都一样亮!
想你XNA
2011-3-2 19:50
不是吧 头一次听说灯管有分正负
aguo123
2011-3-2 22:10
回复
从这里学习
的帖子
我是做工控的:每年维修松下电工,台达,HITAC, 日立,威纶,OMRON,
触摸屏几百台,都是不分正负极的,焊上去能点亮就OK
查查此人
2011-3-2 22:12
估计肯定是楼主灯管的问题,没出现过这样的问题啊,
daibincc
2011-3-2 22:56
不分正负的!!可能是其它原因吧!!
笔记本维修新手
2011-3-3 09:18
交流是高压不会正负极的
剑仙无名
2011-3-3 09:33
不分正负哦
zwzhydn
2011-3-3 10:08
不分正负的,第一次听说
z4654688
2011-3-3 10:13
灯光分正负极 不会把 不会是楼主的灯管把
wangxy724
2011-3-3 13:20
从原理上讲不通啊,是否有其他原因?
ykz539
2011-3-3 13:33
楼主故意来整我们的吧~~~
欣宇
2011-3-3 14:25
我换灯管从来就是不分正负的
火猫神枪
2011-3-3 20:02
楼猪应该是高压线和反馈线接反了吧
灯管交流高压是不分正负,可能跟交流市电火零线一样吧
枫之子
2011-3-3 20:08
第一次听说还有这个区分啊
今冬明春
2011-3-3 20:31
遇见过 反过来接 很亮 不理解
liucongjian
2011-3-3 21:29
呵呵 没有正负之分
鑫茂电脑
2011-3-3 23:25
呵呵,LZ又让我们长见识了,以后俺们家换日光灯还要看看正负极有没有接反!
小洪修电脑
2011-3-4 09:43
这样说的话那我运气不是可以去买彩票了, 因为换了几千颗 从来都是“蒙”对正负极了
yog
2011-3-4 09:50
灯管线有分正负,但灯管是不分的吧,我每次焊都没分.
xyhpq
2011-3-4 09:57
按照理论上是不分的 但是接反了 还是点了不亮 或者闪一下
lklongl
2011-3-4 11:44
真是的。不就是灯管。那有正负。这一次看到。
yingzhongqiu
2011-3-4 11:54
灯管有正负????
黎燕兵
2011-3-4 12:02
应该是没有的,这个就像交流电是一样的,怎么插没有问题的,据说是没有的。
张治国
2011-3-22 16:58
我试着颠倒了一下好像没什么感觉哦
面具使者
2011-3-22 22:20
{:2_37:}.。。。。。。。。。。
sloney
2011-3-23 15:45
没有这种可能啊 !!!!
风间苍月
2011-3-24 00:25
高压交流电是不分正负,
但是大家只要看到高压线有一粗一细就明白了,粗线电流大,灯管就亮,要是接上细线,
电流小灯管不亮,为什么楼主接反就正常的原因。
dwz
2011-3-24 08:08
不分,是不是回路有不稳定故障。
黄杰龙
2011-3-24 11:36
没听说灯管有正负,但我上次换一个联想22的屏时,换后上边一组只亮三分之一,下面的正常,用测灯管的工具一测,正常,把下面的一组放到上面一样,当时也没想到调下极性,下回试试,呵呵
qq350117989
2011-3-25 13:04
灯管应该没的正负之分吧。。 。
埋汰孩
2011-3-26 13:57
头一次听说
张杨二
2011-3-26 14:28
我每次换都不分的啊
515378560
2011-3-26 17:38
只要保证你接的灯管能形成一个回路,不分正负极的。我作过试验,灯管只按一边线,用高压板点,灯管只亮一半,或者说一边没有焊好造成亮一半。
515378560
2011-3-26 22:44
绝对不分正负极的。看看是不是你们没有焊接好。我作过试验。灯管如果只焊一边加电接上去就是一边亮。没有回路就是一边亮。如果组成一个回路还是一边亮说明一边没有焊好,或者灯管有质量问题。高压线圈变压器出来的电压没有正负之分。不经过整流滤波就不分正负的。而且我不发现,家中的电如果只接一个火线。没有形成回路。灯泡就是一个红丝丝。不信你可以去试试。
阿波罗的童话
2011-3-26 23:14
LED
lianchaoqi
2011-3-26 23:25
不知道什么原因,有的接反了不行
虎头羊
2011-3-28 00:56
灯管不分正负极的.楼主可能要另外找一下原因
黄俊峰
2011-3-28 13:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电脑为我狂
2011-3-28 13:33
灯管本身没分正负的吧 倒是连接灯管两端的线有分高压和低压把
改了密码
2011-3-29 13:29
第一次听说,你说那头是正那头是负
jasonwong78
2011-3-29 13:46
不分正负的吧
王磊·
2011-3-29 17:03
世界之大,无奇不有,但是这个还是没听说过的,这是第一次,楼主是不是把高压板上的那个头差反了。呵呵 我换了一年的灯管了还没分过这个呢,每次都是随便装的,难道楼主的灯管是另类的
四方玉
2011-3-29 17:22
像日光灯一样没正负可分
