标题: 请问大家 改DELL 的笔记本的高压板 能成功吗 [打印本页]
作者: 水城圣手    时间: 2011-2-25 09:44
前几天 客户送修一台dell  笔记本 型号是PP29L   客户说 有暗影     接机  接外接  外接显示器  能亮      笔记本屏有暗影  欣喜   又一个  送钱的  呵呵   给客户报完价格  拆机 用自制的高压板的工具点了下灯管  不亮    听见灯管的头上发出吱吱的声音 断定是灯管坏了   拆屏找了根灯管换上      装上机器一看   还是外接显示 内屏不亮  狂晕    以为是灯管焊接的不好  拆机  用自制的灯管单独点了下高压板  没有问题  能亮啊   以为是高压板坏了  给客户说了声  高压板 也坏了  客户说换吧  就拆机   在高压板上找了个  19V   5V   3.3V  接地      接上灯管   欣喜  以为准能亮啊   可惜  不亮  正在纳闷的时候  只听见呲 的一声   一股刺鼻的味道   赶快拔电源   完了  高压板  挂了    心想 可能是高压板不良    换了个新的上去 没出20秒  也挂了    狂晕  又少赚20 大元     不甘心   思来想去  还是换个高压板   自己的可能有问题  到同行那里要了个高压板 上去 没有20秒 也挂了    晕  没治了     请大家赐教   有没有不对的地方 导致屡屡烧高压板?
作者: 易修本    时间: 2011-2-25 10:00
通用的高压条好像有的主供电是5V的吧
作者: xinweichang    时间: 2011-2-25 10:54
回复 易修本 的帖子
通用的高压条有好几种,有5V供电的,也有12V供电的
作者: 精汇    时间: 2011-2-25 11:05
你从供电及管脚找找原因吧,我改过640M及1501
作者: 水城圣手    时间: 2011-2-25 13:28
回复 易修本 的帖子
我 用的主供电是9--20V 的    5V 的烧 还情有可原  9--20V 的烧 就有点不可思议了
作者: diy222    时间: 2011-2-25 15:53
你不是用外接灯管能点亮吗。
作者: 无忧草    时间: 2011-2-25 16:03
改可以的呀,供电,底线 和开关信号
作者: www359612139    时间: 2011-2-25 18:58
楼主你的高压板是5V 供电的话,应该不能烧的,
也许你买错材料了
作者: 水城圣手    时间: 2011-2-27 12:52
回复 www359612139 的帖子
{:3_46:} 不可能吧   我都改好了不止8台笔记本的高压板了 !
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2011-2-28 01:33
dell目前貌似没有改成功的
作者: 米修6666    时间: 2011-2-28 10:08
应该可以的啊 ,我 改过这么多了  没有不行的啊  那你的是什么问题呢。
作者: 水城圣手    时间: 2011-2-28 11:53
在淘宝上 买了个 原装高压板   换上  还是不亮    估计不是高压板的问题 了  但是为什么 改高压板屡烧就是个谜了    等一会 吧 板子  拆开 看看   请大家 继续回帖  猜猜哪里的问题  !!
作者: 风泪眼    时间: 2011-2-28 12:15
DELL要原装的吧!可能是背光开启信号没过来!
作者: 137766265    时间: 2011-2-28 16:13
不是接错线说是用的高压板不对
作者: g73g84    时间: 2011-2-28 16:25
换一个主供电试试,找到5v的来供
作者: 无边思绪    时间: 2011-2-28 16:48
Dell大多数是SM总线高压。不要改。浪费精力
作者: mamade1234567    时间: 2011-2-28 16:57
找个高压板改一个就行了   19v 3.3v 地  条件
作者: 水城圣手    时间: 2011-3-6 10:09
回复 无边思绪 的帖子
无比  大师   那为什么我买了 个原装的高压板 还是不亮 呢
作者: orion001    时间: 2011-3-6 10:29
期待结果
作者: 广州博睿    时间: 2011-3-6 11:25
你确定引脚都正确,那就是人家卖给你的高压不是19V的
作者: 945PM    时间: 2011-3-6 11:26
回复 无边思绪 的帖子
支持
作者: lyhswnu    时间: 2011-3-6 11:29
我也不清楚哦..也想知道.
作者: stormcafe    时间: 2011-3-7 11:26
屏线有短路。
作者: 肖洪全    时间: 2011-3-7 11:34
只有DELL老款的要屏线和高压一起配套的,比如像DELL早起三角头的,现在应该没得这样机器了,你都说了通用高压可以点亮说明灯管好的,所以,你的问题有2个 1自己问题,没找好3个工作条件,2高压板质量问题,
作者: qianxiaodong    时间: 2011-3-7 11:51
可以改的吗
作者: nyy378703424    时间: 2011-3-7 11:56
是不是你没有接对啊
作者: 学无界    时间: 2011-3-7 12:27
不用那么费劲的 飞个5V 再配个5V 通用   高压条  不是就可以了吗
作者: huan2009    时间: 2011-3-7 13:39
回复 水城圣手 的帖子
直接找个19V就行了, 接地接好,另外控制信号找不到不要紧,直接接到屏供电3,3v上去
作者: qflr123    时间: 2011-3-7 13:52
回复 水城圣手 的帖子
我遇到过一台机器,高压板上的供电,开关,调节,接地都正常,动屏线,灯管会闪,在灯管暗掉的情况下,高压板工作条件仍然存在,但就是不亮,暗影。
后来是换屏线解决的
作者: 茶马古道    时间: 2011-3-7 13:56
DELL的可以改
作者: 水城圣手    时间: 2011-3-7 14:45
回复 广州博睿 的帖子
我 买了两个 原装的高压板 啊  不会都时坏的吧    在说 人家是 测试好发过来的
作者: 水城圣手    时间: 2011-3-7 14:46
回复 qflr123 的帖子
看来 我得改换个屏线了  不知道 换了之后  能不能好  马上 就定
作者: 水城圣手    时间: 2011-3-7 14:47
回复 学无界 的帖子
这样   IBM 的可以  DELL 的恐怕 不行吧
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-3-7 15:00
DELL的高压条有很多种的,虽然接口看起来貌似一样。。。。。
作者: 板修不好    时间: 2011-3-7 19:43
查查主板上是不是有坏的。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-3-7 20:54
huan2009 发表于 2011-3-7 13:39
回复 水城圣手 的帖子
29楼是个好办法,还没想到控制信号从屏供电走呢
作者: 飘哥    时间: 2011-3-7 21:51
dell的好改啊 但是那种黄颜色的高压条不行 那种绿颜色的可以  黄颜色的我烧掉了好多 质量不好
作者: 学无界    时间: 2011-3-8 11:13
回复 水城圣手 的帖子
其实基地已有人提出从屏保险飞根线就万事OK 还是高手办法实用的
作者: 飘哥    时间: 2011-3-8 14:03
控制电压也可以接屏上面的时钟信号线 啊
作者: 星5期    时间: 2011-3-8 14:17
灯管没换好吧,在换一次
作者: redfish133    时间: 2011-3-8 14:19
LZ没按程序走 拿起机器就动手 高压条上的信号你测量过没有
